Dimension des joints de carburateur weber
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 17 fois
A tout hazard, quelqu'un aurait il les cotes de tous les joints qui se trouvent dans nos carbus weber?
Re: Dimenssion des joints de carburateur weber
ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: Dimension des joints de carburateur weber
Les mesures que je t'ai donné ne sont pas assez précise ?eavytools63 a écrit :ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
ben non, certaines ne correspondeNT pas... et de plus la marge d'erreur est du 0.1mm sur le site que j'ai trouvé...bob_063 a écrit :Les mesures que je t'ai donné ne sont pas assez précise ?eavytools63 a écrit :ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
t'emmerde pas à chercher joint par joint, prends le kit de la boutique du club, tu auras presque tout dont tu as besoin (il ne doit manquer que les petits joints alu du gicleur de reprise).
Je suis en cours de changement de mes joints carbu, j'ai pris un kit chez retrautosport où il manquait malheureusement qq joints. Donc obligé de commander ailleurs les pièces manquantes que Retrauosport ne peut me fournir.
Avec le kit club, tu devrais être tranquille !
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1637 fois
Le kit du club n'a pas les joints métalliques des gicleurs de reprise ni les joints papiers qui se trouvent entre pipe/bride/plaque alu.
- bob_063
On a monté les kits joints du Club.... Mais Eavytools et moi même, nous ne sommes pas satisfait de la qualité de certains joints.... Notamment les joints qui viennent sous les bouchons et autour des gicleurs..... Jérôme cherche donc une solution pour les remplacercd911 a écrit :Salut,
Comme le dis bob63 j'ai deja acheter deux kits au club pour refection de mes carbus.
Mais certain joints ne tiennes pas dans le temps et celui des gicleurs c carrement coupé au montage...
Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Ils faut qu'on se penche là dessus pour améliorer notre base de données et la qualité des produits.eavytools63 a écrit : Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Le kit du club semble de moins bonne facture, je ne connais pas le fournisseur (allemand) actuel qui a été choisi je ne sais même pas quand ni par qui !
Peut-être pouvons nous tester d'autres fournisseurs (n'ayant pas le même fabricant au sommet) pour trouver mieux.
moi ça me convient bien comme idée mais je n'aurai pas le temps de m'en occuper.
- CLAUDE40
- A remercié : 344 fois
- A été remercié : 297 fois
A Nogaro, j'ai rencontré un gars qui vend des pièces détachées pour des Alfa et Abarth et qui peut nous fournir des kits Weber pour nos carbus (il m'a affirmé que ça venait directement de chez Weber, l'emballage est estampillée "Weber").
Il devait me rappeler pour que l'on voit les tarifs en fonction de la quantité commandée. Je vais le relancer.
J'ai comparé par rapport à nos kits allemands, il manquerait les axes laiton, après, il doit me confirmer.
Reste à savoir ce que l'on fait des kits en stock à la boutique.
Je vous tiens au courant
Le stock s'écoule et pour ma part, je n'ai pas eu de soucis pour le moment, ça fonctionne bien (kit monté l'hiver dernier)
On peut déjà en commander 1 kit et le dépouiller pour comparer clairement (en profiter pour chopper des cotes).
Et trouver une ralloche qui roule pour tester le produit.
- cd911
Je suis prêt à remonter mes carbus, j'ai encore tous les joints neufs non montés.
Je prendrai les mesures demain
Si sûrement, dans le but de trouver "moins cher" pour la meme chose.ledouze a écrit :c 'est pas SAM qui avait changé de fournisseur ?
Est ce la même chose ? J'en sais rien...
