d avance merci pour vos conseils
probleme de freins
probleme de freins
bonsoir a tous , et toutes , apres remontage des freins ar pour cause de refection de bagues de train ar , impossible de retrouver des freins , la pedale va au fond , quand je purge a la pedale , aux purges ar ils ne sors presque rien , apres depose du maitre cylindre (qui n a pas l'air tres vieux d ailleurs ) les coupelles sont nickel , j ai un doute sur le regulateur/correcteur qui est sous le maitre cylindre , je l'ai bougé , tapoté" mais sans succes , cela vous est il déjà arrivé ?
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Re: probleme de freins
Est ce que tu as réglé les garnitures arrieres pour qu'elles lêchent le tambour sans toucher à la pédale de frein ?
Ca conditionne la course de la pédale.
oui , en remontant j'ai actionne le ratrapage pour faire lecher les tambours , ce qui m'interpelle c'est qu il y a tres peu de pression qui sort des purgeurs ar, pourtant javais pris soin en remontant de laisser le bocal de lookeed plein et les 2 purgeurs ouvert pour que les tuyaux se remplissent
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
est-ce que tes flexibles de frein AR sont d'origine ?
Si oui, ils ont peut-être gonflé intérieurement, rétrécissant ainsi la section de passage.
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 42 times
- Been thanked : 31 times
Tu peux detailler ta procedure de purge ?
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
pour les flexibles , je ne sais pas si ils sont d'origine , par contre exterieurement ils ont l'air nickels, pour la purge , etant donné que le circuit ar etait resté demonté longtemps , j'ai rempli le bocal a fond , j'ai laissé les 2 purgeurs ar ouvert avec une durite chacun qui tombe dans une peite bouteille transparente , quand les bouteilles ont commencé a se remplir , j'ai referme et commencé la purge , pour la purge j'ai commencé a pomper doucement (pas jusqua fond de pedale )mais malgres cela la consistance de la pedale n'est jammais revenu , quand j'ouvre les purgeurs d'etrier av (pedale appuyé) ca coule fort , mais quand j'ouvre derriere , il ne sort presque rien , je vais essayer d'ouvrir le maitre cylindre pour voir (mais lui aussi a l'air recent )
j'ai un doute sur le correcteur (espece de cylindre qui est sous le maitre cylindre) quelqun a deja ete embete avec ca ?
- Amy - Nico
- Site Admin
question con : Les petite durites de purges tombent au fond de la bouteille et les bouts sont noyés dans le liquide de frein ?
Il faudrait t'assurer de l'état du repartiteur là quand même.
Pour isoler les pannes.
willy76
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 15 times
Il faut commencer par la sortie arrière du maitre cylindre puis / répartiteur / sortie du tuyau rigide à l'arrière / et verifier tous les flexibles , il arrive qu'ils se dédoublent !jean a écrit :Il faudrait t'assurer de l'état du repartiteur là quand même.
- naas olivier
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 89 times
vois du coté des conduites de freins qui rentre dans tes cyl de roues ouvrent les et appui sur ta pédale de frein pour voir si de là, le liquide pourrai sortir.. t'a peut être les vis de purges qui sont bouchées??
bonjour a tous , un peu de news , j 'ai changé mon maitre cylindre , du coup c'est bon j'ai de la pression au purges ar , par contre j ai beaucoup de course a la pedale mais je pense que c'est un pb de purge , il faut que je la refasse comme il faut ,je l'ai fait de nuit , par terre , avec mon gamin , pas top , je vous donne des nouvelles
a+
a+
salut a tous , desolé , pas trop de temps a moi en ce moment , merci pour ton aide , si j'ai besoin j'hesite pasDAVMAG a écrit :contacte moi en mp ,si tu veux ont le fait ensemble on est voisin
