Merci d'avance
Glissières
- Esteban205
- Habitué
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 8 times
Glissières
Salut Salut ! Existe t'il des glissières plus longue adaptée pour nos 205 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km
205 Rallye 1989 310.000Km
205 GTI, 1.6 115Ch 1989
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2)
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
- Been thanked : 63 times
- Esteban205
- Habitué
Re: Glissières
Mince :/
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
- Esteban205
- Habitué
Re: Glissières
Je vous explique... j'aimerai mettre des baquet fixes sur glissière à la manière de jean afin de pouvoir les avancer pour pouvoir faire passer des passagers donc le moindre cm de gagner peut être good ! donc si je pouvais gratter 2/3 cm ce serai pas mal ! et chez les 106 SAXO 206 etc il n'y a pas de glissière plus longue( même s'il faut légèrement adapté) que celle d'origine montée sur nos rallye ?
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1166 times
Re: Glissières
Monte tes glissières (sous siège baquet) sur une platine SPARCO pour 205
Ca te permet de les placer où bon te semble pour qu'en mode "avancé au max" ça te fasse une belle place pour passer derrière
En gros, j'ai calé la position reculée maxi pour moi. Donc avancer plus je ne peux pas, c'est donc mon maximum technique.
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
Re: Glissières
ça m'intéresse, ça ressemble à quoi jean?jean a écrit :Monte tes glissières (sous siège baquet) sur une platine SPARCO pour 205
edit: j'ai trouvé
http://www.oreca-store.com/fixation-de- ... roite.html
donc si je comprends bien, on laisse les glissières d'origines montées sur la caisse, puis dessus on monte la platine Sparco, et ensuite on viens monter son siege baquet?
si c'est ça, je cherche tout le contraire... être assis le plus bas possible
Re: Glissières
Non ce n'est pas celle là.
Moi aussi je cherche à être le plus bas possible donc ce n'est pas dans cet ordre non plus !
Il te faut cette platine :
https://www.bps-racing.com/habitacle-et ... 09-94.html
Que tu visses directement dans les supports caisse d'origine (la traverse devant, le tunnel à l'arrière droite et la super patte à l'arrière gauche.
Ensuite tu visses les glissières au sièges.
Puis tu visses les glissières à la platine.
Tu replaces la manette de réglage des glissières en la travaillant un peu, les glissières seront moins écartées que d'origine.
Tu seras moins haut et tu auras le réglage avant-arrière.
Si tu veux être encore moins haut : sacrifie les glissières et visse directement le siège à la platine.
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 30 times
Re: Glissières
J'ai fait le même montage que jean avec la console sparco,
mon baquet étant haut j'ai sacrifié les glissières...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- Esteban205
- Habitué
Re: Glissières
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: Glissières
Par contre je ne sais pas si tu est grand , mais moi ( 1m90 ) j ai voulu mettre des bacquets et avec ou sans glissieres j avais la tete tordu donc j ai du faire un retour aux sieges normaux , ce qui dotant plus frustrant que j avais trouve des bacquets Peugeot Sport ...
Membre du Var Auto Sport .
- tonio59
Re: Glissières
merci jean
désolé esteban pour l'intrusion sur ton topic
je fait 2m et je suis seulement emmerdé avec ça quand je doit mettre le casque sur les sorties circuits... ça m'impose d'incliner un peu plus le dossier et la position de conduite n'est pas top...vincou a écrit :Par contre je ne sais pas si tu est grand , mais moi ( 1m90 ) j ai voulu mettre des bacquets et avec ou sans glissieres j avais la tete tordu donc j ai du faire un retour aux sieges normaux , ce qui dotant plus frustrant que j avais trouve des bacquets Peugeot Sport ...
Re: Glissières
1m85 pour moi, et garanti, mon assise est plus basse que le siège d'origine !
Et je passe tout juste casqué. Donc un grand, 1m90 passe tranquille sans cax.
- francois38
- Been thanked : 1 time
Re: Glissières
Moi j'ai jamais été embêté
Re: Glissières
- Esteban205
- Habitué
Re: Glissières
Pas de soucis c'est fait pour ! Quelle idée de rouler en toute petites caisse qu'est la ralloche en faisant 2m et surtout quelle idée de faire 2mtonio59 a écrit :merci jean![]()
désolé esteban pour l'intrusion sur ton topic![]()
1m86 et papa 1m80 on verra bien au pirevincou a écrit :Par contre je ne sais pas si tu est grand , mais moi ( 1m90 ) j ai voulu mettre des bacquets et avec ou sans glissieres j avais la tete tordu donc j ai du faire un retour aux sieges normaux , ce qui dotant plus frustrant que j avais trouve des bacquets Peugeot Sport ...
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
