eclairage et compte tours
Le reste quoi
Has thanked : 103 times
Been thanked : 322 times
L intensité d'éclairage de tableau de bord varie, le compte tours hésite entre 3 et 4000 trs.
Il me semble que le sujet a été traité mais je ne retrouve plus.
Ca vient de quoi :?:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 40 times
Been thanked : 30 times
Re: eclairage et compte tours
Message par Amy - Nico »
Comme ça je dirais
module/bobine/câblage entre les deux
ou alternateur qui fatigue
j'ai bien des théories fumeuses pour l'expliquer mais comme j'suis pas mécano ça reste des théories fumeuses ^^ mais si ça recoupe tes idées, c'est qu'on est deux à se tromper et là c'est plus rare ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Tu as bien 14V à la batterie lorsque ton moteur tourne ? :unsure:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Régulateur de l'alternateur peut être.
Je chercherais là. :)
Been thanked : 119 times
Le compte tours qui se cherche est lié à des accoups aussi ?
Si non je vérifierai la masse (ou les masses) du bloc compteur
je vais gratter dans ce sens
De mémoire la borne equipotentielle de masse du combiné se trouve vers la colonne de direction, vérifie aussi le point de masse caisse près de la batterie :ok:
