Echange / transport de pièces
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 97 fois
A été remercié : 115 fois
Re: Echange / transport de pièces
oui moi aussi je voudrais bien parler diférence de pignons roulements de bv avec toi PP ;) ;) ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 119 fois
A été remercié : 415 fois
naas olivier a écrit :oui moi aussi je voudrais bien parler diférence de pignons roulements de bv avec toi PP ;) ;) ;)
pas de soucis, j'amène ma bible à boites "_"
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Thomas84 a écrit :Tirant de porte qui bloque l'ouverture maxi. Personne n'a sa à me dépanné.
je pense avoir ça :)
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
naas olivier a écrit :mo je pense ramener deux traverses av repeinte mais il n'y aura plus la fermeture de capot dessus je n'en ai plus des éléctrozinguées
y aura l'autocollant shell par contre,
de tête, je ne sais plus si c'est des phase 1 ou phase2 à voir....30 euros pièces....
Patrice 57 apportera un allumeur complet ....605 si ça int du monde...il en veux dans les 110/120 euros je crois
Salut, je suis intéressé par l'allumeur, faudra me dire combien il en veut exactement ^_^ puis s'il fonctionne :rolleyes:
merci
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
oui je le lui dit pour l'allumeur
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Sinon, ce matin j'ai commencé à préparer ma petite caisse à outil pour mettre dans le coffre mais j'hésite encore quel outil prendre :blink: :blink: :blink: :blink:
je crois que je vais finalement TOUT prendre on ne sais jamais
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 54 fois
A été remercié : 144 fois
naas olivier a écrit :Sinon, ce matin j'ai commencé à préparer ma petite caisse à outil pour mettre dans le coffre mais j'hésite encore quel outil prendre :blink: :blink: :blink: :blink:
Parfait !! tu m'en mettra une ou deux de (chaque) coté (sous le capot) :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jean-luc13 a écrit : Salut Cricri, ;)
Tu pourrais me ramener 4 ressorts d'échappement s'il te plaît? :mrgreen:
Merci :ok:
Salut Crici, :)
Si tu me lis avant la concentre, je te prendrais bien 2 ressorts d'échappement d'avance, pour la prochaine fois où je passerai voir Jean-Luc
Merci !!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Est ce qu'un concentreur ayant une lampe strombo avec décalage à l'avance peut l'amener ? j'aimerais contrôler mon allumeur selon régime
Merci :ok:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Piedplanche a écrit :Est ce qu'un concentreur ayant une lampe strombo avec décalage à l'avance peut l'amener ? j'aimerais contrôler mon allumeur selon régime
Merci :ok:
J'apporte ma malette de réglage et j'ai ça :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Merci :ok:
J'en ai une aussi B)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Merci les potes :)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1648 fois
Donne table en pin massif 1m x 1,20m
:rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bonjour à tous
je recherche un ou deux inserts à mettre dans un filetage foiré :crying: :crying: :crying: :crying:
il faudrait que l'insert fasse 12mm de côte extérieur et 10mm intérieur :crying: :crying:
quelqu'un pourrai me dépanner??
merci bien
Tu cherches des inserts type ressorts ou des inserts usinés?
S'il faut j'ai des bear-coil, donc le filetage est un genre de ressort :
http://www.baercoil.com/de/startseite.html
Si ça te va je t'en apporte demain ;)
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 389 fois
A été remercié : 278 fois
Message par laurentweber87 »
Salut les loulou, j'ai deux trois bricole si ça intéresse, à savoir une boîte à air Bmc carbone 50 balle à débattre, un 13x59 à 100 balle état à voir sur place... Voilà voilou je regarde ce que j'ai au cas où n'hésitez pas à me contacter :ok:
Retourner vers « [Nationale]Concentr'16 en Forez - 9 -10 - 11 Septembre »
