Echange / transport de pièces
- naas olivier
- Membre du Club 2024
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 115 fois
Re: Echange / transport de pièces
oui moi aussi je voudrais bien parler diférence de pignons roulements de bv avec toi PP
- Piedplanche
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
pas de soucis, j'amène ma bible à boitesnaas olivier a écrit :oui moi aussi je voudrais bien parler diférence de pignons roulements de bv avec toi PP
- Piedplanche
je pense avoir çaThomas84 a écrit :Tirant de porte qui bloque l'ouverture maxi. Personne n'a sa à me dépanné.
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Salut, je suis intéressé par l'allumeur, faudra me dire combien il en veut exactement puis s'il fonctionnenaas olivier a écrit :mo je pense ramener deux traverses av repeinte mais il n'y aura plus la fermeture de capot dessus je n'en ai plus des éléctrozinguées
y aura l'autocollant shell par contre,
de tête, je ne sais plus si c'est des phase 1 ou phase2 à voir....30 euros pièces....
Patrice 57 apportera un allumeur complet ....605 si ça int du monde...il en veux dans les 110/120 euros je crois
merci
- naas olivier
oui je le lui dit pour l'allumeur
- naas olivier
Sinon, ce matin j'ai commencé à préparer ma petite caisse à outil pour mettre dans le coffre mais j'hésite encore quel outil prendre
- Youngtimer
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 144 fois
Parfait !! tu m'en mettra une ou deux de (chaque) coté (sous le capot)naas olivier a écrit :Sinon, ce matin j'ai commencé à préparer ma petite caisse à outil pour mettre dans le coffre mais j'hésite encore quel outil prendre
- Youngtimer
Salut Crici,jean-luc13 a écrit : Salut Cricri,
Tu pourrais me ramener 4 ressorts d'échappement s'il te plaît?
Si tu me lis avant la concentre, je te prendrais bien 2 ressorts d'échappement d'avance, pour la prochaine fois où je passerai voir Jean-Luc
Merci !!
- Piedplanche
Est ce qu'un concentreur ayant une lampe strombo avec décalage à l'avance peut l'amener ? j'aimerais contrôler mon allumeur selon régime
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Piedplanche a écrit :Est ce qu'un concentreur ayant une lampe strombo avec décalage à l'avance peut l'amener ? j'aimerais contrôler mon allumeur selon régime
J'apporte ma malette de réglage et j'ai ça
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
J'en ai une aussiPiedplanche a écrit :Est ce qu'un concentreur ayant une lampe strombo avec décalage à l'avance peut l'amener ? j'aimerais contrôler mon allumeur selon régime
- Piedplanche
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Donne table en pin massif 1m x 1,20m
- naas olivier
Bonjour à tous
je recherche un ou deux inserts à mettre dans un filetage foiré
il faudrait que l'insert fasse 12mm de côte extérieur et 10mm intérieur
quelqu'un pourrai me dépanner??
merci bien
merci bien
- Pierro19
Tu cherches des inserts type ressorts ou des inserts usinés?
S'il faut j'ai des bear-coil, donc le filetage est un genre de ressort :
http://www.baercoil.com/de/startseite.html
Si ça te va je t'en apporte demain
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Salut les loulou, j'ai deux trois bricole si ça intéresse, à savoir une boîte à air Bmc carbone 50 balle à débattre, un 13x59 à 100 balle état à voir sur place... Voilà voilou je regarde ce que j'ai au cas où n'hésitez pas à me contacter
