Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
ying-yang a écrit :Salut Olivier,
mille mercis pour ton aide ! :ok:
Je vais donc m'orienter sur la version Gr. A, en plus j'ai trouvé les supports PTS de DA ! <oo>
Et grâce à vos tutoriaux à Jean-Luc et à toi, ça devrait le faire. :ok:
j'avais fait un tuto là http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 2&start=32mais depuis, j'ai changé de poulie de vilo par une PTS en 85mm (dispo chez TRI Compétition) :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Mille mercis Jean-Luc, je vais prendre le temps de tout bien lire. :ok:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
La dernière sortie de l'auto à Clastres le mois dernier ,j'ai eu la tringlerie de commande de boite a sauté plusieurs fois(celle qui part du levier sous la caisse qui se clipe) coté renvoi sur le berceau :unsure: J'ai l'impression de ca touche légèrement le verin de direction assistée ...ceux qui ont une DA ont déjà eu ce soucis ? je pense aussi que le téflon dans la rotule doit etre fatigué,je voir ca,pour l'instant j'ai sécurisé avec du fil inox autour de la connection sur la rotule :unsure:
Bon,j'ai réussi à modifier la commande de boite qui arrive sur le renvoie du berceau,montage avec rotule et boulonné,ca ne devrait plus sauter,j'ai gagné en précicion au passage,moins de jeu dans le levier :ok:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Probleme réglé :ok:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Super :ok:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
En général les montages "OFF" c'est du tout bon :ok: ^_^
Merci les gars,fiabiliser une auto est un long travail :rolleyes: :blush:
Je continue les bricoles ,mon compteur de vitesse ne fonctionne plus depuis le remontage,bizare le cable semble bien installé coté boite et compteur :unsure:
olivF2000 a écrit :Je continue les bricoles ,mon compteur de vitesse ne fonctionne plus depuis le remontage,bizare le cable semble bien installé coté boite et compteur :unsure:
Pb réglé, câble mal emboîté côté boîte :ok:
l'auto est prête pour septembre,2 courses de côté et un slalom en novembre ! :ok:
L'auto reprend du service ce we....course de cote de Pondron dans l'Oise (60)...attention je débarque chez les fatals picards :lol:
Vu la gueule topographique de l'Oise par rapport à celle qu'on a en Rhône Alpes... Elle va pas trop forcer la rallye ! :lol:
jean a écrit :Vu la gueule topographique de l'Oise par rapport à celle qu'on a en Rhône Alpes... Elle va pas trop forcer la rallye ! :lol:
Medisant :D une bonne cote de 1500 m très glissante le matin because bruine,ca a séché l'après midi j'ai pu remettre les toyos slicks ,je finis 2sur 3 dans la classe .Idem pour la cc de Trechy le we dernier je finis 2sur 3 ,avec une belle bagare contre un gt turbo repassé en atmo dans la classe :huh:
En gros t'es passé devant une super cinq ?
:lol:
Chelou ton GTt en atmo ???
jean a écrit :En gros t'es passé devant une super cinq ?
:lol:
Je suis en 1124 Jeanot :blush: on était dans les mêmes temps au début j'ai réussi à le passer <_<
Oui je sais, mais un GTt en atmo, c'est une super cindq "five" !
Le 1400 turbo est censé être un 1150 atmo
