Cornets tombés ??
- PEDRO
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 79 fois
Cornets tombés ??
J'ai entrepris le remplacement de mes joints de carbus (merci Jean pour ton tuto ), mais des la depose de la boite à air un tru m'a semblé louche, les 4 cornets etaient en vrac dans la boite ??....
Donc ma question est : commet ça tient ??? Je les ais présentés sur un carbu (démonté), bah ça rentre "gras", ok mais c'est sur que rien ne va l'empecher de se refaire la belle, alors ??
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Re: Cornets tombés ??
salut pedro
avec la boite à air d'origine, j'avais un cornet avec du scotch sur la rainure pour qu'il tienne
c'est juste bloqué en force
avec l'itg et la plaque à balouba plus de problème
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 836 fois
Ça arrive souvent, quand tu n'as vraiment pas de bol, deux cornets se mettent comme il faut pour obstruer un corps et ton moteur toüne sur 3 pattes
Je contrôle de temps en temps
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
+1 c'est normal !
Faut se demerder et contrôler souvent
- PEDRO
Ok merci de vos reponse, je pensais qu'ils y aurait eu une façon plus mécanique mais si ça marche avec du chaterton, je vais faire ça.
Merci.
Merci.
- PTS
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 25 fois
Voilà ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans et ça ne bouge pas:
Une simple rondelle qui se prend sur la gorge.
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Attention quand meme, faut pas trop jouer de côté la, plusieur on flingué un moteur a cause d'un ecrou qui s'est desserrer et qui a été happé par le cabu. Faut etre sûr de son montage
- Jul964rs92
ça fait 12 ans que je roule, sans trop de soucis, mais depuis 2/3 mois presque à chaque sortie 2 cornets s'emmanche
je pense que je fais finir par mettre une pâte ou un truc du genre au bord histoire de maintenant un petit peu
- patladoze
- A remercié : 284 fois
- A été remercié : 242 fois
achète une gtiJul964rs92 a écrit :ça fait 12 ans que je roule, sans trop de soucis, mais depuis 2/3 mois presque à chaque sortie 2 cornets s'emmanche
- Jul964rs92
à chaque sortie c'est chelou quand même
J'ai pris le premier truc collant dans ma caisse à outils de la loctite rouge. Le truc c'est que j'ai pas envie de coller pour éviter de les casser au premier démontage
J'ai mis 5mm de loctite au niveau de l'ergot (en dessous du "Solex"). On verra bien.
- Jul964rs92
J'en ai pas sous la main, et j'ai peur que ça se déboite quand même ou que ce soit aspiré, je suis un peu parano je sais
Le chaterton n'abime pas le moteur, il brûle très bien une fois dans le cylindre
Avant la plaque made by Balouba, j'en perdai au moins un à chaque sortie.
