Je voulais savoir ou on peut trouver les petits bouchons en alu des vis de synchros...car si je laisse les carbus à poil... ça va finir par être tout grippé.
Merci d'avance
bouchon vis synchro carbu weber
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Re: bouchon vis synchro barbu weber
Les seules vis de synchro grippées que j'ai pu avoir, c'était sur des carbus encore puceaux
(carbus avec le bouchon d'origine)
A ta place, je les laisserais sans bouchon
- Has thanked : 501 times
- Been thanked : 714 times
et puis des bouchons n’empêchent pas de gripper je pense
au pire tu peux remplir le puits de graisse
- bob_063
Et de toutes façons, après chaque contrôle technique, on est bon pour reprendre la richesse.... Quitte à régler, autant faire une synchro aussi
Donc au pire, tes vis vont prendre un petit coup de tournevis tous les deux ans
Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée mais moi, j'ai lubrifier mes 4 vis de synchro
Bebert43
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 37 times
Ok!!!
Je vais lubrifier au degrip'oil et roulez jeunesse...
Aujourd'hui pour régler la richesse à 30°C dehors, ce n'est pas terrible...plus qu'à attendre Lundi il parait que la T°C va chuter...
