jante GrA SL404: quel mode de fixation? (TUTO en préparation)
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 115 fois
Re: jante GrA SL404: quel mode de fixation?
Alors cette photo est trompeuse,...car je ne les voyais absolument pas long de 4 cm.
Après,je reste entièrement d'accord avec tes explications
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Exactement mais je vois pas l'utilité de trouver des écrous de 3cm juste pour voir le goujon dépassé, justement avec les 4 cm tu ne vois pas le goujon rouillertmrallye a écrit :Kuch, tu veux dire que sur ta photo, les écrous font 4 cm de long ?
ça veut dire que si on utilise des écrous de 3cm de long + goujons de 62mm, une fois la roue mise en place, l'écrou arrive à fleur du goujon, c'est bien ça ?
Il y a une autre solution mais pour gaspiller de l'argent acheter les goujons chez Peugeot sport (disponible en boutique pour les jantes pts 15 pouces) il font 65mm de long mais les 3mm supplémentaire et un arrondit en bout du filé donc augmente en rien la qualité du serrage.
http://www.peugeotsport-store.com/produ ... oduct=2216
Si vous avez d'autres questions pas de soucis
Je sais que ce n'est pas le sujet premier mais je vous poste une photo d'un autre montage "jantes 106 rallye, goujons 62, écrous conique".
(Liens des reférences pièces en page 1)
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Pourtant c'est bien ça que tu conseilles, non ?Kuch57 a écrit :je vois pas l'utilité de trouver des écrous de 3cm juste pour voir le goujon dépassé, justement avec les 4 cm tu ne vois pas le goujon rouiller
Donc on a bien du goujon en 62mm et des écrous de 3 cm de longKuch57 a écrit :Goujons : https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-gou ... parco.html
Écrou conique : https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-ecr ... parco.html
Écrou plat : https://www.bps-racing.com/jeu-de-4-ecr ... l30mm.html
Après, je ne sais pas de combien tu penses que les écrous de 3 dépassent du goujon de 62
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
J'en ai mesuré un que j'ai en stock: 14mmtmrallye a écrit :J'ai trouvé ça sur le net ! A vérifier la mesure des 18mm "environ"...mais ça donne déjà une idée assez précise
- tmrallye
Impec, toniotonio59 a écrit :J'en ai mesuré un que j'ai en stock: 14mm
- tonio59
Par rapport à ma question de départ, je pense que la solution est donc de passer en goujons + écrous...
Et les autres? Y'en a quelques uns sur le forum avec ces jantes là...
- tmrallye
Oui moi par exemple. (entre autres)
J'ai le même souci que toi Tonio avec le peu de filetage qui prend dans le moyeu. La seule différence (extérieure) c'est que tes goujons ont des têtes longues (GTI 1600) et moi têtes courtes (GTI 1900).
J'avais déjà rencontré le même phénomène (portée cônique) avec mes PTS. J'avais dû passer aux goujons...que j'ai vendu avec mes jantes...
Je suis bien parti pour racheter des goujons et des écrous portée plate (pour les PTS) et encore un jeu d'écrous portée cônique
- tonio59
sont pas donnés les goujons + écrous PTSKuch57 a écrit :Il y a une autre solution mais pour gaspiller de l'argent acheter les goujons chez Peugeot sport (disponible en boutique pour les jantes pts 15 pouces) il font 65mm de long mais les 3mm supplémentaire et un arrondit en bout du filé donc augmente en rien la qualité du serrage.
quand aux Sparco, de ce qu'on m'en a dit, ils auraient tendance à s'allonger et les filets à se marquer quand on l'enlève et remets la jante...
entre un PTS à 10,26€TTC/pc et les Sparco à 11,25€TTC les 4, y'a forcément une différence de qualité...
je crois que ça va rester comme ça, ou plutot que de passer en goujons, je vais essayer de voir pour réduire en épaisseur la rondelle imperdable...
- le fif
- Régulier
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
pour avoir monté des goujons Sparco sur mon ancienne voiture de course (106 Rallye F2000), en 6 ans ils ont pas bougé.
Et comme tu peux l'imaginer je changeais souvent les jantes
Ma 106 Rallye
- Kuch57
tmrallye a écrit :Pourtant c'est bien ça que tu conseilles, non ?Kuch57 a écrit :je vois pas l'utilité de trouver des écrous de 3cm juste pour voir le goujon dépassé, justement avec les 4 cm tu ne vois pas le goujon rouiller
Bah non je te donne la référence d'écrous plat qui font 4cm
Les coniques sont plus cour effectivement.
- Kuch57
Aucun problème avec des goujons SPARCO en qualité 12,6 ce sont les même que les PTS. (fabriqué par SPARCO)tonio59 a écrit :sont pas donnés les goujons + écrous PTSKuch57 a écrit :Il y a une autre solution mais pour gaspiller de l'argent acheter les goujons chez Peugeot sport (disponible en boutique pour les jantes pts 15 pouces) il font 65mm de long mais les 3mm supplémentaire et un arrondit en bout du filé donc augmente en rien la qualité du serrage.
La différence de tarif et que tu pais la marque PTS.
- Kuch57
Kuch57 a écrit :tmrallye a écrit :Pourtant c'est bien ça que tu conseilles, non ?Kuch57 a écrit :je vois pas l'utilité de trouver des écrous de 3cm juste pour voir le goujon dépassé, justement avec les 4 cm tu ne vois pas le goujon rouiller
Bah non je te donne la référence d'écrous plat qui font 4cm (faut suivre un peu )
- tmrallye
L30 ça veut pas dire "longueur 30 mm" ? (faut relire un peu )
Je sais que les côniques sont plus courts (pour en avoir eu) et ça se voit sur la photo BPS
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Par contre, les sl404, on peut pas les montés avec des ecrou coniques? Parceque il me semble qu'il y a un chanfrein sur les jantes
ca eviterait d'avoir 2 jeux d'ecrous
- tmrallye
Pas les miennes en tous cas...elles ont les portées plates.
Mais je crois savoir que certaines avaient des portées côniques
- Kuch57
Effectivement en fonction des années de fabrication il y a portées plates ou coniquetmrallye a écrit :Pas les miennes en tous cas...elles ont les portées plates.
Mais il est possible de montée des écrous plat sur des jantes à portées conique pas le contraire.
