Ma 205 du 25
willy76
A remercié : 4 fois
A été remercié : 19 fois
Re: Ma 205 du 25
Message par willy76 »
tmrallye a écrit :Tu as trouvé un alternateur pour changer le défaillant ?
Pourquoi toujours changer !! ça se refait un alternateur , il a même des gens dont c'est le métier
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
J'ai pas pris le temps de le démonter pour savoir ce qui clochait...
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Re: Ma 205 du 25
willy76 a écrit :ça se refait un alternateur , il a même des gens dont c'est le métier
Je voulais parler de remplacer l'alternateur défaillant par un qui fonctionne....refait ou neuf, peu importe ! :D
Mais je suis d'accord avec ta remarque judicieuse. Certains pros font un boulot remarquable, et certaines fois supérieur au matériel "reconditionné".
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Bon et bien il est HS. Je vais voir ce que je peux trouver dans le coin. Avec les vacances les casses doivent être fermées
Re: Ma 205 du 25
PTS a écrit :Bon et bien il est HS. Je vais voir ce que je peux trouver dans le coin. Avec les vacances les casses doivent être fermées
Où selon ton budget, chez AD en ES :ok:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Yes. De toute manière la voiture est sur chandelles. Il va falloir trouver une solution rapidos :ok:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Hello,
Des petites noouvelles de la bestiole... Toujours présente mais il est temps de rebosser un peu dessus. Je viens de refaire les carbus et viens de recommander des pièces: vase d'expansion, capsule de dépression, joint d'allumeur, joints spi d'AAC et vilebrequin, kit distri + pompe à eau.
Je dois encore changer les triangles, le radiateur. Ayant loupé la date du CT, je dois la refaire nickel pour qu'elle passe, y compris les petits suitements de la boîte donc je vais devoir déposer pour traiter tout ça. :ok:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Remontage des carbus hier soir avec les réglages de base... Ça démarre sans starter :p
Nickel. Maintenant il reste à attendre la commande de pièces pour régler l'allumage, faire la distribution + pompe à eau, la vidange, refaire l'étanchéité du carter d'huile et ensuite réglage des carbus.
205
205
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1776 fois
Re: Ma 205 du 25
Prochain message : été 2020
:mrgreen:
Sinon prochaine concentre ? :mrgreen:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
:lol:
Pourquoi pas 2019
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Les pièces commencent à arriver
Livraison
Livraison
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Capsule ok, maintenant la vidange ensuite le kit distri et la pompe à eau ensuite démontage du carter d'huile
Et révision de la pompe à huile
Capsule
Capsule
Florallye25
A remercié : 29 fois
A été remercié : 32 fois
Re: Ma 205 du 25
Message par Florallye25 »
Superbe cette rallye, et un voisin en plus, c'est cool finalement on est quelques un quand même dans le coin :ok:
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
Salut voisin. Pas eu trop le temps de l'utiliser cette 205 depuis un moment. Vient maintenant le temps du gros entretien. Elle devrait rouler de nouveau dans quelques temps histoire de la remettre d'aplomb pour à passer au CT
A remercié : 22 fois
A été remercié : 183 fois
Re: Ma 205 du 25
Bon boulot M'sieur
Content qu'elle soit toujours là cette belle ralloche.
Bon boulot
Quand passe t elle au contrôle technique ?
PTS
Re: Ma 205 du 25
Message par PTS »
En juillet certainement. J'ai encore pas mal de boulot dessus et il faut que je me cogne la boîte
