aile avant neuf
Le reste quoi
digestived
aile avant neuf
Message par digestived »
Bonsoir tout le monde, une petite question pour les connaisseurs du Rallye 205. Je dois remplacer une de mes ailes avant et ne peux que trouver pour remplacer GTI, est-il le même? Merci de votre aide
http://www.recambiosgarcia.es/index.php ... GTI-detail
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Aleron neuf
Message par ying-yang »
Pour les ailes AV, je crois que les trous de fixation des extensions ne sont pas les mêmes que sur GTI.
digestived
Re: Aleron neuf
merci,
ok, donc tout le même, mais je dois faire de nouveaux trous pour les extensions?
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Aleron neuf
Idem
SAUF :
- fixation extensions différentes, à reprendre
- fond de feux additionnel plein et non débouchés, à decouper proprement pour ajouter les grilles.
- trous de fixation de la baguette rouge de pare-choc à boucher
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
Re: aile avant neuf
jean, le monsieur recherche une aile pas un pc :ok:
sinon les ailes sont identique...tu aura les trous d'extension de gti a boucher et bien-sur faire les perçages pour ton extension :ok:
Re: aile avant neuf
:oops: :blush:
digestived
Re: aile avant neuf
merci tout la monde, j'ai deux ailes normal, je fait les extensions apres. :ok:
Theo205Rallye
Re: aile avant neuf
Message par Theo205Rallye »
Il vaut mieux prendre des ailes neuves de GTI puis refaire des trous et reboucher quelques trucs ou prendre des ailes de 205 normales pour ensuite les couper pour mettre les extensions ? Merci de vos réponses :ok:
Theo205Rallye
Re: aile avant neuf
Oui mais les trous pour mettre la bande rouge peuvent se boucher non ?
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Re: aile avant neuf
digestived a écrit :petite question pour les connaisseurs du Rallye 205.
Aile avant NEUVE ? => forum technique / Intérieur / electricité / carrosserie c'est pourtant pas si compliqué même pour un débutant sur le forum
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Re: aile avant neuf
PP, j'aime quand tu remets les choses à leu place :ok:
