question culasse et cotes mini
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonjour voila (1) aprés démontage de ma culasse. Voila( 2) ma question la cote de celle ci d origine est de 111.2 et j ai une cote de 110.8. Voila(3) dois je faire surfacer ma culasse et si oui quel epaisseur de joint de culasse dois mettre.
Cette culasse a été preparéE et rabotéE je pense a mort.
merci pour vos réponses
a+
stef
voilà => Forum moteur/boite
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 807 times
Re: question culasse et cotes mini
pourquoi la faire surfacer ? quel est le défaut de planéité ?
stefdu76
pour l instant je sais pas
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
ba commence par mesurer le défaut de planéité si il y a, et ensuite tu verras si il faut rectifier ou pas, et de combien
stefdu76
ok merci beaucoup pour ta réponse ,la culasse part demain matin chez un professionnel car la je ne suis pas équiper .je vais voir avec lui pour la planeité. mais sinon existe t il une cote a ne surtout pas dépassé
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 563 times
Comme je te l'ai dit par message, confie ta culasse à un pro :ok:
Tu seras sûr de ne pas te tromper B) Il te dira si elle a besoin d'être rectifié ou non. Et s'il faut le faire, il devrait pouvoir te dire si c'est faisable ou non. Et souvent, il te recommandera même un joint de culasse à monter avec :ok:
stefdu76
merci a vous tous pour vos réponses mais en faite je stresse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Been thanked : 73 times
C'est normal de stresser, car c'est une pièce maitresse du moteur la culasse. ^_^
De mémoire, sur la RTA il y a marqué : "rectification du plan de joint interdit" <_<
Cela étant beaucoup ont déjà préparé une culasse en la rabottant ou simplement fait un ou plusieurs surfaçages au cours de la vie de l'auto ce qui enlève de la matière...donc loin de ce préconise la RTA...pourtant les moteurs concernés fonctionnent, et souvent très bien !
Vois avec le pro à qui tu confies ta culasse, la planéité et la hauteur qu'elle fait réellement (comme t'a dit balouba)... tu en auras le coeur net et tu pourras partir sur de nouvelles bases.
Pour info, je connais une culasse de TU (sur 106) qui a été rabottée de 8/10e et remontée avec un joint de culasse origine (le tout étant du travail soigné ça va de soi :ok: ), et cela depuis 180000 km sans soucis :ok:
Une auto que j'ai essayée et qui pète le feu <oo>
Voilà qui devrait te permettre de moins stresser :D
stefdu76
merci a vous tous
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
Sur mon TU3A, d'origine le Rapport Volumétrique était d'origine d'environ 9:1 après rabotage de 0,95 je monte à 9,6:1
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
Le pro fera systématiquement une surfaçage pour vérifier la planéité, histoire de gain de temps et donc de devis allégé
Perso, toutes mes culasses montées sur moteur ou en stock sont retouchées, histoire de partir sur une bonne base. :)
clemsky28
La revue L'Expert Automobile précise : "rectification maxi 1mm" si mes souvenirs sont bons :wacko:
da-maye a écrit :Merci piedplanche, du coup tu demande toujours de raboter à la même cote, en fonction de l'épaisseur du joint de culasse neuf, pour garder le même rapport volumétrique ?
En fait, je ne demande rien sauf de poser la culasse de façon à retirer le moins possible de matière et surtout, autant à une extrémité qu'à l'autre.
Parce qu'un petit défaut de calage peut modifier complètement la hauteur au cylindre 1 par rapport au 4. Et là, y'a plus qu'à se palucher la vérif des volumes de chambres, c'est pas rigolo du tout :angry:
D'ailleurs à l'occasion, il serait sympa d'avoir les valeurs de hauteur mini de vos culasses , si vous en avez plein les étagères ^_^
clemsky28
J'ai eu ce problème sur la culasse de ma Green, bien bridée sur la table de la fraiseuse, mais comme une gros c*n j'ai pas correctement nettoyé le plan de joint opposé, résultat un petit bout de vieille pate a joint m'a levé la culasse de 2/10è sur un coté :wacko:
Je m'en suis rendu compte en mesurant les hauteur de culasse aux 4 coins :blush:
Du coup re-rectif pour revenir aligner :blush:
Pour info la mienne faisait 111.3 avant réctif, 110.4 après :ok:
