Sinon, je prends quoi autre que l'origine de marque roumaine
Choix d'un joint de culasse
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Je n'ai pas trouvé le joint de culasse grN dans la boutique Peugeot
vous confirmez qu'il n'est plus dispo
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: Choix d'un joint de culasse
Aucune idée pour le groupe n
Par contre, j'ai testé le "payen", ben c'est une grosse daube !!! (bien que, aussi bizarre que ça puisse paraitre, les autres joints de la pochette me donnent entière satisfaction...va comprendre Charles
Je suis repassé au joint de culasse Meillor (origine) et aucun souci
Pour les autres marques, je ne les connais pas donc je ne peux rien dire à leur sujet
- Been thanked : 63 times
- tmrallye
Il y a combien de temps ?scale33 a écrit :En monte d'origine Peugeot montait du Reinz.........![]()
Moi c'était il y a 3 ou 4 ans, en Meillor
Ceci dit, si on va chez peugeot c'est que normalement (je dis bien normalement
Pas vrai Jean-Luc ?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Ils bossent avec celui qui remplit le mieux le cahier des charges même si ce n'est pas le meilleur
Après point de vue qualité optez pour une marque connue, l'avantage d'une 205 R c'est qu'en 3h le joint t de culasse est remplacé
- Piedplanche
Merci pour vos avis.
Effectivement, c'est rapidement remplacé mais si je peux éviter de le faire tous les mois
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
Salut PP écoute ce que te dit TM rallye il sais de quoi il cause........
hein, Christophe
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Perso, j'ai monté un joint Meillor sur ma bleue
- naas olivier
Meillor c est le meilleur
- tmrallye
Oh oui, tu te souviens ???naas olivier a écrit :Salut PP écoute ce que te dit TM rallye il sais de quoi il cause........hein, Christophe
- Jul964rs92
- Has thanked : 515 times
- Been thanked : 732 times
J'ai un CORTECO sur ma voiture (à l'époque je suis allé à la boutique du coin sans trop réfléchir). Pour l'instant il jointe encore
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
https://www.oscaro.com/joint-de-culasse ... 611-gt#399
Reinz / Payen / Erling... Tout est dispo. Et je pense que pour le GrN autant mettre de l'origine !
Un joint renforcé est plus épais : baisse du RV... Donc à mettre que si culasse rabottée d'autant que la surépaisseur... (ce qui revient au RV d'origine et donc GrN)
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Un joint plus épais crée une surépaisseur qui augmente donc le volume de la chambre de combustion.
Ton rapport volumétrique diminue donc, puisque ce rapport indique la variation de volume de la chambre de combustion, entre la position du piston au PMH (point mort haut) et au PMB (point mort bas).
Rapport Volumétriqueda-maye a écrit :(bonjour jean aurai-tu un lien sur l'explication du "RV" je n'ai rien trouvé ?)
C'est le volume de la chambre de combustion (piston au maximum haut) par rapport au volume de remplissage (piston au plus bas)... moyennant les avances/retard liés aux dynamiques des fluides.
