[Tuto] remplacement mécanisme essuie-glace AV
Has thanked : 531 times
Been thanked : 1162 times
^_^ Suite au remplacement du mécanisme d'essuie-glace de mon auto ce matin, je vous ai fait un petit tuto :)
On commence par démonter les bras d'essuie-glace (clé de 13):
Ensuite on dépose la grille d'auvent (3 vis cruciformes après avoir débranché la durite de lave-glace sous le capot
On débranche ensuite la batterie :rolleyes:
On démonte ensuite les supports d'axes (clé de 10):
côté passager:
côté conducteur:
Ensuite on dépose le support du moteur en le faisant glisser vers l'avant après avoir déposé la vis (clé de 16) et debranché la prise
:mrgreen: vous pouvez en profiter pour faire un peu de ménage :lala:
l'ancien mécanisme en haut et le nouveau en bas:
Et on repose :)
Bien faire attention qu'en position "repos" la petite biellette sur le moteur soit bien orientée en direction du bras côté conducteur <_<
Très important: avant de monter les bras faire un essai pour vérifier que le mouvement des axes provoque bien la montée des bras en 1er!
On peut ensuite remonter la grille:
Puis les bras: :ok:
Voilà, c'est terminé :mrgreen:
ben13nrv
Re: [Tuto] remplacement mécanisme essuie-glace AV
Message par ben13nrv »
Merci pour ce beau tuto ! :ok:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
Been thanked : 88 times
Merci JLuc,.........çà Il fallait y penser ;) :ok:
On va finir par faire notre propre revue technique du 205 RCF
:lol:
Les tutos c'est un peu de temps mais en y pensant à chaque intervention,.....on peut apporter un sérieux gain de temps aux autres,une économie d'argent et surtout une parfaite manière de faire.
On va voir avec Jean pour ouvrir un topic spécial tutos.
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
scale33 a écrit :Merci JLuc,.........çà Il fallait y penser ;) :ok:
:lol:
+1 :ok: et on peut donner des idées :ok:
Has thanked : 25 times
Been thanked : 256 times
Je l'ai changé la semaine dernière le mien d'ailleurs.
Et aussi il faut penser à mettre du dégrippant au cas où une vis de 10 vienne avec le boulon si c'est trop rouillé. :ok:
Belles photos et bonnes éxplications en tout cas. :)
Foksaronfle
Has thanked : 37 times
Been thanked : 40 times
Message par Foksaronfle »
As tu une astuce Jean-Luc pour remettre facilement la grille sous le joint de parebrise?
rien de particulier, je soulève le joint avec un tournevis plat en commençant par un coté et je rentre la grille tout doucement :unsure:
Samuel
Message par Samuel »
Foksaronfle a écrit :As tu une astuce Jean-Luc pour remettre facilement la grille sous le joint de parebrise?
Avec une carte type carte de crédit
aussi valable pour glisser le pare soleil sous le joint
Oui très juste,.....ou encore le mieux en passant une ficelle sous le joint et en commençant d'un côté pour finir de l'autre.
Sans effort et sans casse ;) :ok:
Foksaronfle
ok pour la ficelle donc de la meme façon quasiment que lors de l'installation du parebrise.
merci de vos astuces! :ok:
j'ai fait au tournevis mais ça abime legerement le joint par moment
La ficelle est le meilleur moyen pour ne rien abimer du tout........
Cependant les autres moyens sont top aussi,....mais avec un peu plus d'attention ;)
rallye 62
Has thanked : 289 times
Been thanked : 67 times
Message par rallye 62 »
Depuis un certain temps,mes essuies glace sont bruyants.
Faut il graisser le mécanisme ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
scale33 a écrit :La ficelle est le meilleur moyen pour ne rien abimer du tout........
Le plus chiant c'est de rentrer la ficelle avec un tournevis,et parfois ça abîme un peu le joint... :lol:
Le produit vaisselle est ton ami...............et çà glisse tout seul la corde sous la lèvre du joint. ;)
Ratrak
Has thanked : 21 times
Been thanked : 39 times
Message par Ratrak »
A votre âge et avec votre expérience, vous vous posez toujours la question du :" Comment qu'je fais pour y mettre mon truc entre ces lèvres sans que ça force et qu'j m'y pète le bordel?"....? :mdr: :mdr:
Punk is not dead....!
Has thanked : 2029 times
Been thanked : 1393 times
Le plus vieux a déjà répondu... Liquide vaisselle... :unsure:
Retourner vers « LES TUTOS »
