[D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
Re: [D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
Mercibob_063 a écrit :Sacré boulotMaintenant ce n'est plus qu'un puzzle
Je n'avais pas suivi ce post avant car c'est un HS du forum.... mais franchement, chapeau, elle revient de loin ton auto![]()
Bon courage pour la suite
Oui elle restera sur ce montage bien que non d'origine... je trouve que les bras tiré sont incapable de tenir les 115 bourrins présent sous le capot... certain diront que si elles ont été monté comme cela c'est pour évité que la caisse se vrille trop, mais très franchement je trouve les cabriolet bien plus rigide que les berlines 5 portes... hors les TD 5 portes sont monté en trains GTI...jeremyha a écrit :Tu monte un train avant de gti sur ta cti?
En bref, je préfère
Ces deux petites tôle m'aurons fait réfléchir pendant près de 3 ans et m'aurons coûter 150€ ! C'est uniquement pour les récupérer elle que j'ai acheter la CTI donneuse !
Mes deux ailes AR
On voit mieux ce qu'il reste des deux renfort d'origine sur cette photo : (réalisé sans trucage!!!)
Bon et bien maintenant que tout est près, on pose les renforts, puis les ailes AR !
Enjoy !
Oui tout a fait ! Les soudure sont moins propre qu'au gaz, mais beaucoup moins chère...
Modifié en dernier par D3ido le 29 juin 2016, 21:30, modifié 1 fois.
- jeremy30
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 168 times
Chapeau
c'est deja pas facile avec du gaz!
Je fait le meme genre de travail sur une gti montee pour du rallye et meme avec du gaz, quelque fois c'est compliqué
- jeremy30
Si jamais ca t'intéresse, j'avais acheté ma bouteille de gaz ici: http://www.laboutiquedusoudeur.com/post ... -gaz-linde
c est relativement pas cher
Merci mais... ce sera pas pour tout de suite
Allez on continue, j'ai presque rattrapé le travail déjà effectué !
Les élément de carrosserie amovible :
Je savais qu'il y avait beaucoup de rouille, mais là : surprise!...
Pas certain que ce soit d'origine ça... :/
Et pour finir sur une note un peut plus joyeuse, voici quelque chose que l'ont peut tous fabriquer chez soit, c'est un bain d'élecrolise ! Un bac plastique, une alim de PC, de l'eau, de la lessive de soude, deux cosse et idéalement des morceaux d'inox (mais n'importe quel morceau de ferraille fait l'affaire, il sera seulement plus vite bouffé)
Je vous passe les explications chimiques, google regorge de tuto !
Après une bonne heure de trempe, un coup de brosse métallique et c'est comme neuf !
A suivre !
A suivre !
- PTS
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 25 times
Super boulot, suis épaté
99.9% des gens auraient mis cette cti à la casse. .. heureusement que des gens comme toi existent. Tu sauves une caisse et c'est du régal pour les yeux. Merci
La suite de l'état des lieux de mes ouvrants
Beaucoup de travail sur la malle AR... Je pense faire le stricte minimum dessus et en trouver une autre en remplacement. Celle-ci ira simplement sur ma future remorque
A suivre !
A suivre !
Et on continue avec un ponçage du compartiment moteur pour passer en EKR :
Puis nettoyage, peinture et remontage de petites pièces :
Pour terminer par la repose du moteur :
Ne reste plus qu'a tout rebrancher pour voir si le moteur démarre XD
A suivre !
A suivre !
- Rallye-Reunion
- Been thanked : 9 times
- yoann88100
- Habitué
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
Salut D3ido !
Tu as pu bosser sur ta cti pendant les vacances ?!
On a hâte de suivre tes aventures !!!
Beau gros boulot !
Beau gros boulot !
[img]file:///C:/Users/Ordinateur/Pictures/59573_1551153389557_4824220_n%20(150%20x%20113).jpg[/img][img]file:///C:/Users/Ordinateur/Pictures/205%20(250%20x%20188).jpg[/img]
Merci!
Après encore quelques mois d'absences, voici des nouvelles :
Réparation d'un pare-choc av bien fatigué pour incrustation des clignotants Morette :
Encore un peut de préparation sur la carrosserie :
Sauvetage de petites agrafes bien rouillé :
Remplacement des joints des injecteurs :
Mise en place :
Quelques "nouvelles" pièces (qui m'ont donné bien du mal pour les trouver) :
Enjoys !
Mise en place :
Enjoys !
Après une nouvelle petite pause, voici la suite des travaux :
Beaucoup de pièces reçus :
Et on passe à la pratique :
see you later
ps : pour les impatient vous pouvez voir la suite ici : https://www.facebook.com/dackara.restaurauto
see you later
- bob_063
- Has thanked : 919 times
- Been thanked : 454 times
Sacré boulot, félicitations
Pose des joints et du blaxon de bas de caisse :
Cachage puis mise en peinture avec du EKG (rouge écarlate mais pas celui des CTI) en brillant direct comme sous-couche :
Direction le garage ou je travail pour le peindre en cabine :
Ponçage de la caisse au P800 à l'eau :
A suivre la peinture !
