Question pivot
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Re: Question pivot
Rotule de triangle :ok:
Ca ovalise quand la vis qui serre tout ça est desserrée
Has thanked : 566 times
Re: Question pivot
Perso, j'ai mis une paire de pivots a la benne car c'est le logement de la biellette de direction qui avait du mal :o
pat5560
Been thanked : 3 times
Re: Question pivot
Message par pat5560 »
Sur ce coup là je rejoins Jean! La rotule du triangle ovalise le trou dans le pivot. Tu as du jeu dans la direction, même symptome qu'un silent bloc triangle fatigué...ça part à droite quand tu acceleres et ca revient à gauche quand tu relaches.
Tu changes les triangles et c'est pareil...tu as donc le trou du pivot pour la rotule du triangle qui est ovalisée. (vécu)
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Re: Question pivot
Message par da-maye »
Pour info le moyeux TD est le même que GTI 1.9, donc pas compatible avec le votre ;)
Et je profite du sujet pour demander: j'ai fais monter un roulement neuf sur mon pivot G, au moment de remonter l'étrier sur le pivot un filetage du pivot a foiré ! Il me fallait la voiture alors j'ai bourré de loctite bleu et je roule comme ça depuis ; j'imagine que c'est dangereux à cause des efforts qui doivent pousser l'étrier vers l'extérieur ? :unsure:
Qu'est-ce que vous feriez, changer le pivot et tanpi pour le roulement neuf ? (j'ai d'autres pivots et je compte mettre des étriers Bosch 206 & cie donc plus gros effort sur le pivot ? :unsure: ) Ou faire retarauder celui qu'a foiré ? ...
Re: Question pivot
Retarauder et mettre la vis adaptée ça doit suffire mais pas sûr que la future vis passe dans le trou de fixation de l'etrier.
da-maye
Re: Question pivot
Ok, merci jean..
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Question pivot
Faut mettre un filet rapporté ;)
comme ca tu garde la meme taille de vis :ok:
Re: Question pivot
Comment ça tient un filet rapporté ?
Been thanked : 119 times
Re: Question pivot
jean a écrit :Comment ça tient un filet rapporté ?
Comme ça :
http://www.afsrrecoil.net/fr/Overview/How_it_works.html
Re: Question pivot
Ok, ca demande à bien gérer les diamètres et les filetages.
Re: Question pivot
Dans les coffrets y a tout ce qu'il faut, les forets, les tarauds et les filet rapportés avec les outils pour les mettres en place ;)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: Question pivot
+1 j'ai un coffret bearcoil (le filet rapporté est aussi appelé hélicoil), tout est fourni et ça permet de rattraper efficacement les filetages foirés, tu ne peux pas te tromper
