qu'avez vous comme F A M hydraulique
Has thanked : 99 times
Been thanked : 106 times
Salut les cocos
alors j'aimerai assez rapidement m'acheter un F A M hydraulique pour ma racing, et j'aimerai savoir ce que vous avez dans votre auto, si vous en êtes satisfait ou si vous auriez su.... etc. etc. toutes réponses sera la bienvenue... enfin......presque toutes :lol: :lol:
longueur du manche, position de celui ci etc etc etc
ying-yang
Has thanked : 89 times
Been thanked : 33 times
Re: qu'avez vous comme F A M hydraulique
Message par ying-yang »
toutes réponses sera la bienvenue, longueur du manche, position de celui ci etc etc etc
Tu es sûr ? :mrgreen:
Ah, je me disais bien... :p :lol:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
pour avoir eu plusieurs montages le plus efficace et le verticale , avec un maitre cylindre standard du commerce.
Par contre il est tres important de bien le purger en plus de la purge habituelle.. combien ont les leviers avec une course énorme.
si tu as les étriers de 1.9L monte la vis de suppression de rattrapage ca permet de gagner en efficacité.
Subaru impreza GT 2000 Light
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
il y a peut etre une bidouille que je n'ai pas trouvé mais sur mes 2 racing avec les trains de la 1.9, je n'ai jamais eu un FàM hydraulique valable! Avec les 15 pouces, j'avais vraiment bcp de mal à bloquer les roues...
Par contre, sur la routière avec les cables et tambours, y a aucun soucis!
Je viens de trouver ça: http://www.mikadoracing.com/index.php?a ... ce=1763104
Been thanked : 86 times
Moi
J'ai un vertical il est vraiment pas mal j'ai mis pas mal de temps a trouvé le truc qui marche bien, par contre la mise en parking est a chier, ca marche pas.
Niveau systeme hydraulique j'ai un maitre cylindre du commerce, etrier de ds3 et plaquette carbone lorraine rc5
Et la ca bloque vraiment bien, il faut juste trouver le mode d'emploi :lol:
merci les filles pour le retour d’expérience de votre part :mrgreen: :mrgreen:
par contre pour la Belgique..j'ai pas capté le truc là.. Pat' si tu peut développer un peu......mais avant d'avoir bu une bière Belges hein :lol: :lol: :lol:
pat5560
Bin c'est à dire que je sors d'un litron de rouge là mais bon...apparemment c'est les vis pour supprimer le système de rattrapage arrière. Il paraît qu'avec ce système c'est plus efficace pour les fam hydrauliques.
J'ai jamais testé...
Je devrais essayer avec d'autres plaquettes plus performantes pour voir.
Mais perso ça cable mieux avec mes tambours d'origine qu'avec le train arrière de 1.9 gti.
tony205-106
Has thanked : 34 times
Been thanked : 20 times
Message par tony205-106 »
pas donné quand meme les vis :wacko:
si non je me posait la question ce que celui si pouvait valoir, car le prix est très correct
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=18_s
si il y a des avis , merci
pat5560
il vaut mieux prendre un vertical avec le manche assez long (pas d’obscénités hein!). C'est avec ça que tu auras le plus de force.
ying-yang
pat5560 a écrit :(pas d’obscénités hein!)
Ah bein MER.E ! si on ne peut même plus pourrir tranquillou le post au Gourou, où va-t-on, hein, je te le demande ? :mrgreen: :p
ben205rallyes
Message par ben205rallyes »
salut moi j'ai des disque a l arrière avec les étrier modifier et on sens quand meme un plus ca freine beaucoup mieux au frein a main avec le frein a main hydrolique :ok: :ok:
pat5560
Salut Benja, tu as donc supprimé le système de rattrapage des étriers?
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
J'ai ' supprimé aussi le systeme de rattrapage sur ma gti f2000 et c'est vrai que ca freine plus fort avec le fam hydraulique :ok:
salut jérémyha comment tu à fait pour supprimer le rattrapage?? ça m'intéresse
Has thanked : 813 times
Been thanked : 409 times
naas olivier a écrit :salut jérémyha comment tu à fait pour supprimer le rattrapage?? ça m'intéresse
Je crois qu'il y a des kits tout prêt qui existent pour supprimer cette partie sur les étriers
Il faut sortir le piston de l'etrier.
dans le piston il y a un jonc ou un circlips qui tient un petit ensemble de pieces (un roulement, une sorte d'ecrou et peut etre autre chose, je me souvient plus trop) bref, faut vider le piston de tout le bazard qu'il y a dedans et le remonter. Y a pas de pieces a remplacer sauf eventuellement le joint du piston. Cette modif est facilement reversible, tout peut se remettre sans soucis si jamais... :rolleyes:
