Has thanked : 563 times
Piedplanche a écrit :Il a fallut le harceler pour qu'il se remette au boulot le Bob , sms jours et nuits :rolleyes:
Beau travail, poursuivre les efforts :ok:
:mrgreen: C'est pas complètement faux :lol:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Piedplanche a écrit :Beau travail, poursuivre les efforts :ok:
on dirait un commentaire de prof qui rédige un bulletin trimestriel :lol:
A votre avis, est ce que j'ai assez de 500 ml de liquide de frein pour remplir tout mon circuit ? :unsure:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
bob_063 a écrit :A votre avis, est ce que j'ai assez de 500 ml de liquide de frein pour remplir tout mon circuit ? :unsure:
Salut Bob,
Heureux de voir que tu as repris les hostilités, ça me fait plaisir.
Pour le circuit, il te faut 360 ml, ce n'est pas moi qui l'ai décrété, je l'ai lu dans ce post....
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 16#p397556
Bon courage
Salut Bob,
Bon courage
Nickel, je te remercie :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
bonne continuation bob :ok:
vovo a écrit :bonne continuation bob :ok:
Merci :)
Hier, j'ai monté mon cardan coté boite :ok: Comme prévu, j'ai dû le couper de 6mm car ma boite est équipé d'un différentiel avec axe de satellites en 16 :)
Puis, j'ai décider de m'occuper de mon circuit de freinage :) Je pose l'auto sur 4 chandelles, je dépose les roues, et je sors le purgeur que j'ai depuis des années mais que je n'ai jamais essayé
Avant de mettre du liquide dans le bocal, je refais le tour de mes conduits de frein, tout à l'air bien serré :ok: Je fais le tour des visses de purge car je les avais juste vissé à la main et là :crying: :angry: :crying: :o :( :crying: C'est le drame :crying: Une visse de purge d'un étrier Ar est foirée :o C'est fou ça, j'ai tout révisé, tout nettoyé et remis à neuf et je suis passé à coté de ça ! :angry:
L'étrier est HS puisque c'est le filetage du corps de l'étrier qui est naze :(
Heureusement, j'ai du stock :lol: Alors, je me suis remis au boulot B) Grrrr, il y avait longtemps que je n'avais pas mis les mains dans de la mécanique sale :p
Un bon dégraissage + microbillage puis j'ai récupérer les joints neufs de l'étrier malade et j'ai fini par remonter l'ensemble :ok:
A gauche le remplaçant, à droite le malade
Après microbillage
Après microbillage
Plus qu'à remonter la pince et à poser sur la rallye
Modifié en dernier par bob_063 le 13 mai 2016, 08:31, modifié 1 fois.
C'est pas de bol,......certes.
Comme quoi,....même en étant méticuleux,..il arrive parfois que l'on zappe un truc. ;)
Heureusement que tu avais de quoi en refaire un.
Bonne continuation Bob. :ok:
Le remontage de l'étrier Ar c'est bien passé :) J'ai fait ma purge :ok:
Je pensais avancer beaucoup plus sur le remontage mais encore une fois, des amis sont passés et je n'ai rien fait :(
Bob,
Toujours top ton boulot.......
Je n'ai pas vraiment fait de photos mais en début d'après midi, j'ai avancé un peu sur le remontage :ok:
- J'ai terminé le cablage des nouveaux accessoires (sonde pression huile, T° huile, la coupure de l'allumage avec le coupe circuit).
- L'échappement est posé (avec les fameux ressorts :lol: ) Par contre, il me manque des colliers (1 au collecteur et 1 au raccord ligne/silencieux)
- J'ai remis les commandes ( accélérateur, starter, embrayage) Ca fait bizarre, mes 3 pédales fonctionnes :lol:
- J'ai quelques soucis de tringlerie de boite mais ça va être vite réglé B)
Sinon, j'avais complètement zappé la partie durites........ Je viens de commander un kit de durite silicone avec les colliers qui vont bien :ok:
En parlant de colliers, j'attends toujours mes petits colliers qui me permettront de finir de brancher mon circuit d'essence :o
Doucement, mais surement .... :lol:
Modifié en dernier par bob_063 le 15 mai 2016, 11:19, modifié 1 fois.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 154 times
Je vois que tu as des amortos de chez Viarouge !!!!
ledouze a écrit :Je vois que tu as des amortos de chez Viarouge !!!!
Oui oui, des Aveyronnais B)
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
c'est top viarouge :rolleyes: :ok: :ok:
Salut les copains :)
Les jours passent et ma ralloche ne tourne toujours pas :( Normal, je ne m'en occupe pas :(
Aujourd'hui, j'ai avancé un peu le montage :ok:
J'ai reçu un kit de durites en silicone ( C'est pas très joli mais au moins, c'est neuf) J'ai aussi reçu quelques bricoles qu'il me manquait, comme durites essence + colliers, durite pour la capsule de l'allumeur, colliers échappements, etc.......
J'ai terminé les nouveaux cablages de l'auto (les sondes, etc)
Tout comme PP, je me suis retrouvé avec un radiateur (Nissens) qui a la partie supérieure lisse.... Pas d'accroche pour le fixer....
J'ai donc suivi sa méthode en fabriquant un petit "cadre" avec des fers plats :ok: Toute la partie refroidissement est remontée, manque plus qu'a faire mes connections pour la marche forcée du ventilo :)
Modifié en dernier par bob_063 le 28 mai 2016, 19:42, modifié 3 fois.
