INFOS PNEUS - schéma avec tout ce qu'il faut savoir + stock
Has thanked : 31 times
Been thanked : 106 times
Re: INFOS PNEUS - schéma avec tout ce qu'il faut savoir
Salut à tous.
Pour ceux qui ont mis du 185.55.14 en pneus de route, vous avez quoi comme pression ? 2,3 bars comme pour les pneus d'origine ou c'est différent ?
Je viens d'installer 4 yoko S drive sur ma ralloche, (montés tout à l'heure, pas encore fait un galop d'essai :blush: ) et j'ai mis ça à défaut d'autre chose mais je n'arrive pas à trouver la pression exacte.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa ! :ok:
Mr Jean-Luc Hankook si tu passes par là :mrgreen:
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Je roulais à 2.1b avec ca je crois.
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Moi, je roule avec 2,3b et 2,1b derrière ;)
Merci les gars ! :ok:
Been thanked : 7 times
jean-luc13 a écrit :Moi, je roule avec 2,3b et 2,1b derrière ;)
tout pareil :ok:
et 8.5 avec le DAF rallye :jesors:
:lol:
Has thanked : 575 times
Been thanked : 849 times
Hello !
Petite question générale, certain ont déjà roulé en 175/60/13 ? Quitte à pas être "street legal", autant diminuer la circonférence du pneu pour gagner en pêche (faute boite courte :D )
y'a des A048 dans cette taille. C'pas donné quand même (dans les 120€).
PEDRO
Has thanked : 67 times
Been thanked : 64 times
Message par PEDRO »
Salut à tous,
Je voudrais changer mes 4 pneus mais rester en origine (165/70 x 13), quel pneus me recommanderiez vous, sachant que c'est juste pour un usage "normal", ballades ou cartos "gentils" avec mon fils en copi. Donc en aucun cas circuit ou Rallye.
Existerais t'il un equivalent de la gomme du temps jadis qu'etaient les Michelin MXV ??
Merci de vos avis.
ying-yang
Has thanked : 89 times
Been thanked : 33 times
Message par ying-yang »
dans la dimension d'origine, pas de salut.
Il y a les Michelin Energy et 1 ou 2 autres réf, également non sportives.
Pour des sculptures et de la gomme racing, il faut passer en 185/55/14 (c'est la dimension la plus proche de l'origine pour trouver de meilleurs pneus) par exemple, pour rester légal. Dans cette dimension, il y a les Yokohama A048.
PEDRO
Message par PEDRO »
Merci pour ton avis, j' espérais avoir plus d'avis sur un truc aussi courant ? A moins que tout le monde roule en 14" ou 15".
Donc je pense que je vais mettre de "simple" Michelin tout neufs, ça sera toujours bien mieux que les vieilles gommes toutes dures que j'ai actuellement et qui me font avoir des suées dès qu'il pleut, et comme c'est pas rare par chez nous...
Il n'y a que le Michelin Energy en 165/70/13 pour nos rallye, indice de vitesse en T spécifiquement homologué par Michelin en remplacement du MXV 165/70/13 indice H.
Ca c'est pour l'administration et les CT qui sont "au parfum". Et c'est un bon pneu :ok:
Pour le reste, la gamme 165/70/13 doit être fournie de bouses
Chez les grands manufacturiers ça doit être pas trop mal, à voir si ça tient l'arsouille d'une ralloche... :unsure:
PEDRO
Message par PEDRO »
Merci Jean pour ton avis, je me dis qu'a l' époque avec les MXV j' étais content, alors va pour leur remplaçants, ça ira très bien pour mon usage perso.
quand je vois ce que j'ai fais sur piste avec des pneus hiver en taille d'origine à 50€ :ph34r: :mrgreen: je pense qu'une gamme "moyenne" est déjà assez performant par rapport à ce qui devait se faire à l'époque :lol:
PEDRO
Message par PEDRO »
On est bien daccord la dessus. :ok:
ying-yang a écrit :. Dans cette dimension, il y a les Yokohama A048.
...qui s'est fait retirer son homologation routière cette année! :lala:
TOTOF
Re: INFOS PNEUS - schéma avec tout ce qu'il faut savoir + stock
Message par TOTOF »
Salut à tous,
Peut être certains étaient deja au courant mais michelin fait une gamme classic avec le retour du MXV (J'ai pas trouvé de sujet qui en parlainet sur le forum).
Qui se nomme pour cette nouvelle generation le MXV-P mais qui n'existe qu'en 14 pouces ...
http://www.michelinclassic.com/fr/Gamme ... tion/MXV-P
Et bien sur comme tout ceux qui profitent de la vague des véhicules de collections, niveau prix ça pique et pas qu'un peu :
http://www.allopneus.com/MICHELIN-MXV-P ... 34582.html
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
