2eme vitesse ventilos forcée
Le reste quoi
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
SALUT a tous
Je suis en train de me prendre la tête avec le branchement du circuit électrique pour forcer la deuxième vitesse de mes ventilos et j aimerai savoi comment brancher tous ca proprement quel qu un peut il m aider???
J ai le bouton au tableau de bord, mais le branchement me parait manouche...........
Merci bien aux pros de l électricité ;)
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: 2eme vitesse ventilos forcée
Message par tony205-106 »
Sur le fofo tu as sa
http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
En plus simple tu te prends sur la sonde de température pris sur le radiateur
Il n y a rien de compliquer :ok:
CLAUDE40
Has thanked : 264 times
Been thanked : 171 times
Message par CLAUDE40 »
2 fils à tirer, et c'est tout.
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40 a écrit :2 fils à tirer, et c'est tout.
Un relais quand même et c'est bon. :ok:
salut à tous j'ai trouvé en fait non, on me l'à fait je remercie ici fab88 qui est venu chez moi samedi récupérer le train ar que je lui est vendu et on c'est penché sur ses ventilos il m'a montré comment les brancher en marche forcé <oo> <oo> <oo>
donc y a plus qu'a remettre le faisceau en bon état tout repositionner correctement et zou..
mais je pense que je mettrais deux relais entre pour plus de sécurité quand même.....
encore un grand merci à fab 88 qui est venu 'e t que je ne connaissait pas....... :ok: :ok: :ok:
encore un grand passionné de rallye comme nous :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
naas olivier a écrit : mais je pense que je mettrais deux relais entre pour plus de sécurité quand même.....
2 relais ... un relais qui relaie l'autre relais ... aucun intérêt :blink:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Il a l'esprit collectif Olivier :lol:
jean a écrit :Il a l'esprit collectif Olivier :lol:
Ou alors,il a besoin de lest........... :lol: :lol:
oui je m'à exprimé faux.... j'y est mis qu'un seul de relais ligt is rigt qu'il disant le rosbif :lol: :lol: :lol:
j'ai enfin fini les ventilos c'était pas de la tarte
maintenant je suis en train de branchez mes 3 manos pression huile temp huile et voltmètre B) B)
je vous ferez des tofs sur la page de ma présentation quand ce sera fini :) :)
Manouche
Message par Manouche »
Cher vous tous :D , encore et toujours plus fort avec 2 ventilos!
je n'ai pas voulu recréer de post il s'agit d'une modif logique, je m'explique :
je suis monté avec 2 ventilos (actuellement un seul est branché et fonctionne comme il faut) je voudrais lors de la mise en route de la 2eme vitesse sur mon 1er ventilo que ça allume le 2eme ventilo.
Le pb c'est qu'avec le "connecteur magique 3 fils" c'est une marche forcée :blink: je voudrais aussi que le 2eme se déclenche de façon totomatique...
Il faut tirer un relais (c'est pas le soucis) piloté par "+ grande vitesse ventilo 1" jusqu'ici je pense pas dire de conn..
Mais il est ou ce fil? :crying:
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Tu le trouveras sur la prise volante marron,............. ;) :ok:
Manouche
Sur la prise 3 fils marron c'est bien la marche forcée??? :o je veux que le ventilo 1 en 2eme vitesse m'allume le 2eme ventilo :unsure:
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
La prise marron est sur la ligne de l'alim du ventilateur, donc si tu y envoi 12v, le ventilateur tourne mais si tu laisse la sonde faire son travail, c'est elle qui envoie 12v sur cette ligne, tu peux donc te repiquer sur cette prise pour recuperer ce signal afin d'exciter un relais qui alimentera ton ventilateur n°2
Been thanked : 119 times
En fait on détourne cette prise en marche forcée mais je pense qu'à la basse elle servait de "prise diag" afin de vérifier que la sonde commande bien les 2 vitesses, donc comme le dit jeremhya tu repiques la commande de ton relais sur le fil où arrive la commande de 2nd vitesse et tes 2 ventilos tourneront ensemble ;)
Après il existe aussi des montages où avec 3 relais tu mets les ventilos en série ou en parallèle afin de créer tes 2 vitesses mais c'est plus compliqué :mrgreen:
Been thanked : 154 times
pour ce qui est du montage a 2 ventilos a 2 vitesses , prendre exemple sur le schéma des 309 gti 16.
C' est comme cela d 'origine.
