Re: 205 rallye F2012
Been thanked : 82 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
Le moteur est remonté, mais il n'a pas voulu démarrer, la batterie manque de jus meme avec une deuxième et le demarreur commancer a en avoir marre, il a quand meme fait des bruits mais ca na pas lancé et vue les circonstances de cette journée je n'avais pas trop envie de chercher longtemps.
Partie remise.
Has thanked : 988 times
Been thanked : 1024 times
cool, tu as résolu ton probleme de filetage ?
balouba a écrit :cool, tu as résolu ton probleme de filetage ?
Oui j'ai monté des helicoil j'ai fait ca dans tout les filetage pour etre sur, juste emmerdé avec 2, mon on a réussi à monter.
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
:( ah m... !!
Tu as fait tourner sans les bougies pour faire monter la pression d'huile, il tournait bien libre? :huh:
jean-luc13 a écrit ::( ah m... !!
Oui sans bougies ca tourne super bien
Après remplacement du demarreur et avec une grosse batterie. Ca tournait deja beaucoup mieux. Un affinage de l'avance et il a démarré.
Il tourne rond et il est stable ca devrait bien aller a le mettre au point, juste qu'il faut que je redemonte le collecteur car j'ai oublié de mettre les joints, mince.
Il faudra voir pour la boite car celle ci est un peu dur, au pire il faudra déposer le carter de 5 et 6 pour revoir les jeux.
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Message par capman »
Impeccable :ok:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
Un bon rodage puis un mise au point sur le banc chez ludo il sera top ce moteur :ok:
Subaru impreza GT 2000 Light
Depuis ce week end nous sommes en phase 2 du rodage avec un regime maxi a 6000tr, une modification de gicleur et tube d'émulsion a été nécessaire pour dépasser les 5000tr
ca ma marche déjà bien, vivement le rallye de neufchatel
je confirme, dingue la différence de comportement avec les nouveaux tubes d'emulsion :blush:
et s'te boite...... :wub: :wub:
rud
Has thanked : 131 times
Been thanked : 412 times
Message par rud »
A quoi sert le tube d emulsion? Et tu as installé quoi comme gicleurs?
Le tube sert a tenir les gicleurs dair et d'essence,.
Je suis repassé en origine
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
rud a écrit :A quoi sert le tube d emulsion? Et tu as installé quoi comme gicleurs?
Il sert également à pré-mélanger de l’air à l’essence avant la diffusion dans le corps du carbu ;)
Bon rallye mon copain :D , et attention au régime , il est encore en rodage ce moteur.... :rolleyes:
Oui t'en fais pas, je vais pas dépasser les 7000tr, mais deja a se regime la ca marche bien surtout en reprise que ca change.
J'espère juste que le chat noir est sorti de la voiture.
oui t'inquiete il est sorti, il a traversé sans regarder la semaine derniere,, et il est venu s'encastrer dans une jante Gr.A de tonio... :lol:
