Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Y a pas de soucis, on est bien d'accord, on préfère alerter pour être sûr que tout est calculé...
Mais on le fait en balançant des vannes, c'est plus rigolo :mrgreen:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
AUR80 a écrit :Je te conseil de mettre un oeillet pour sortir a 90.
Car j'ai eu le meme montage que toit et apres 2 an d'utilisation, le tuyau c'est perce a cause du collecteur, et le l'huile estbpartir sur le collecteur momifié et début d'incendie.
Heureusement c'était sur circuit et balouba me suivait et ma fait signe.
Ah.... je préfère mettre quelques euros sur un coude à 90 que de faire brûler l'auto :o
Merci :ok:
jean a écrit :Y a pas de soucis, on est bien d'accord, on préfère alerter pour être sûr que tout est calculé...
Pas de soucis, j'ai pas peur des vannes :p :lol:
Je n'arrive pas à trouver un coude ... j'ai chercher sur BPS et Oreca....
Pour l'instant, je sors de mon bloc avec un adaptateur 16x150 male / 10x100 Femelle puis je connecte mon flexible avec un raccord 10x100 male.
Il faudrait donc un coude entre l'adaptateur et le connecteur = coude 90° 10x100 male / 10x100 Femelle
ou alors je supprime l'adaptateur et je monte un coude 90° 16x150 male / 10x100 femelle :unsure:
Si quelqu'un peut m'aider à trouver la pièce....
Merki :)
Il te faut un bango, la vis qui va avec en 10x1 et 2 joints
AUR80 a écrit :Il te faut un bango, la vis qui va avec en 10x1 et 2 joints
Tout en 10x100 ou je supprime l'adaptateur en 16x150 et je branche directement le banjo à 90° sur le bloc ? :unsure:
J'ai trouvé ça, en virant l'écrou, ça devrait faire mon affaire https://www.bps-racing.com/adaptateur-p ... 00-90.html
Mais le prix............ :o
Tu gardes l'adaptateur
Tu met ca ou un qui ressemble, avec la bonne vis
http://www.tec-racing.fr/2150-large_def ... 12-mm-.jpg
Comme ca tu sors a 90, et tu seras proche du bloc
Je crois que j'ai trouvé..........
Je conserve mon adaptateur sur le bloc de 16x150 avec sortie femelle 10x100 et dessus, je monte une visse de banjo diamètre 10 avec ce type de banjo ou je peux connecteur directement mon flexible
Ca vous parait mieux ?? :unsure:
AUR80 a écrit :Tu gardes l'adaptateur
tu réponds en même temps que j'ai posté.... :lol:
Du coup, je pense que j'ai tout bon B) Merci bien :ok:
Oui c'est ca par contre prend un banjo basique et pas un court
AUR80 a écrit :Oui c'est ca par contre prend un banjo basique et pas un court
plutôt ce modèle alors ?
Ca c'est un long, mais ca ira
AUR80 a écrit :Ca c'est un long, mais ca ira
Ok, merci :)
Encore quelques nouvelles pièces....
- Bougie Eyquem
- Joint d'échangeur d'huile
- Roulement de pignon de 5e
J'ai aussi reçu mon bac à batterie, du matos pour faire un peu de cablage ainsi qu'une plaque plexi noir pour faire ma platine où je vais fixer mon coupe circuit, ma commande forcée de ventilo, une prise 12v pour un chargeur de tel ou autre, etc....
Et aujourd'hui, j'ai enfin remonté ma boite :ok: Il ne reste plus qu'à peindre mon carter pour finir de la fermer....
Je vous ai fait pleins de photos :lol:
