Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 82 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
Le moteur est remonté, mais il n'a pas voulu démarrer, la batterie manque de jus meme avec une deuxième et le demarreur commancer a en avoir marre, il a quand meme fait des bruits mais ca na pas lancé et vue les circonstances de cette journée je n'avais pas trop envie de chercher longtemps.
Partie remise.
Partie remise.
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
- AUR80
Oui j'ai monté des helicoil j'ai fait ca dans tout les filetage pour etre sur, juste emmerdé avec 2, mon on a réussi à monter.balouba a écrit :cool, tu as résolu ton probleme de filetage ?
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Tu as fait tourner sans les bougies pour faire monter la pression d'huile, il tournait bien libre?
- AUR80
Oui sans bougies ca tourne super bienjean-luc13 a écrit :ah m... !!
- AUR80
Après remplacement du demarreur et avec une grosse batterie. Ca tournait deja beaucoup mieux. Un affinage de l'avance et il a démarré.
Il tourne rond et il est stable ca devrait bien aller a le mettre au point, juste qu'il faut que je redemonte le collecteur car j'ai oublié de mettre les joints, mince.
Il faudra voir pour la boite car celle ci est un peu dur, au pire il faudra déposer le carter de 5 et 6 pour revoir les jeux.
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Un bon rodage puis un mise au point sur le banc chez ludo il sera top ce moteur
Subaru impreza GT 2000 Light
- AUR80
Depuis ce week end nous sommes en phase 2 du rodage avec un regime maxi a 6000tr, une modification de gicleur et tube d'émulsion a été nécessaire pour dépasser les 5000tr
ca ma marche déjà bien, vivement le rallye de neufchatel
- balouba
je confirme, dingue la différence de comportement avec les nouveaux tubes d'emulsion
et s'te boite......
et s'te boite......
- AUR80
Le tube sert a tenir les gicleurs dair et d'essence,.
Je suis repassé en origine
- Jean-Maxime
Il sert également à pré-mélanger de l’air à l’essence avant la diffusion dans le corps du carburud a écrit :A quoi sert le tube d emulsion? Et tu as installé quoi comme gicleurs?
- balouba
Bon rallye mon copain
, et attention au régime , il est encore en rodage ce moteur....
- AUR80
Oui t'en fais pas, je vais pas dépasser les 7000tr, mais deja a se regime la ca marche bien surtout en reprise que ca change.
J'espère juste que le chat noir est sorti de la voiture.
- balouba
oui t'inquiete il est sorti, il a traversé sans regarder la semaine derniere,, et il est venu s'encastrer dans une jante Gr.A de tonio...AUR80 a écrit :
