Tripode de cardan
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Tripode de cardan
J'ai récupéré un cardan court de Partner essence monté en boite MA avec dif en Ø16. L'idée est donc de déposer le bol pour le greffer sur un cardan de rallye.
Sauf que j'ai un soucis avec les tripodes : ils ont autant de cannelures l'un que l'autre, c'est à dire 22. Mais le "gros" tripode de Partner rentre difficilement dans le barreau de rallye :blink:
Le montage est il compatible et si oui, je dois le rentrer en force :?:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1178 times
Re: Tripode de cardan
Tu as essayé l'inverse? :unsure: (le barreau du Partner sur le tripode de la Rallye)
jean-luc13 a écrit :Tu as essayé l'inverse? :unsure: (le barreau du Partner sur le tripode de la Rallye)
oui, ca rentre comme le papa dans la maman :blush: il y a même un peu de jeu
Piedplanche a écrit :
jean-luc13 a écrit : il y a même un peu de jeu
"_" ça pourrait vouloir dire que les cannelures sont plus grosses :(
Oui, et j'arriverais à le faire rentrer sur le barreau mais est ce que c'est la bonne façon de procéder, je suis un newbees du cardan :unsure:
Personne n'a jamais tripoté du tripode pour m'aider :?:
C'est pourtant que du bonheur de malaxer ces pièces farcies de graisse bien odorante :crying:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Bah, pourquoi que t'as touché au tripode?! :unsure:
Les souvenirs de mon montage sont lointains...mais il me semble avoir gardé le barreau et le tripode de mon Ax est j'ai récupéré la partie femelle du berlingo qui va dans la boîte....
seby
Message par seby »
ouvre les cages des tripodes et échange les si le diametree est meme, attention il y a beaucoup d'aiguille
tchoupi13 a écrit :Bah, pourquoi que t'as touché au tripode?! :unsure:
les diamètres des cages ne sont pas les mêmes, le tripode de 205 aurait trop de jeu dans la cage de l'autre.
seby a écrit :ouvre les cages des tripodes et échange les si le diametree est meme, attention il y a beaucoup d'aiguille
je vais tenter le coup :blink:
Pierrot
Message par Pierrot »
Vas y, des fois ca force, mais t'en fait pas ca risque rien. ;)
Pierrot, The specialiste du cardan
Merci :ok:
Il faut que je récupère un soufflet de cardan adapté au Ø du barreau :)
