- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Aller, remontage
- Fichiers joints
- bob_063
C'est prêt, y a plus qu'à tout poser sur le bas moteur
- bob_063
Il ne reste plus qu'à remonter les différents supports
- bob_063
Et pour terminer, des photos d'ensemble.... Il ne reste plus grand chose à remonter
Quel plaisir d'avoir refait ce moteur
- bob_063
Merci Christianledouze a écrit :Bravo Bob !!! quel boulot de fou
- Has thanked : 730 times
- Been thanked : 1029 times
L'expertise n'est pas là pour donner une valeur de revente à ton auto mais pour lui donner une valeur vénale. En cas de sinistre( vol ou accident si tu es en tous risques)
Si tu présentes à ton expert un dossier de factures pour mettons 10000 euros, il ne peux pas te dire que ton auto a une valeur vénale de 7000 !!! Ton dossier prouve le contraire !!!
Maintenant, puisque ce n'est pas une auto origine, il ne peut peut être pas faire monter sa valeur au dessus du montant de ton investissement !!! Mais te l'expertiser moins que ce que tu as investi, çà je ne pense pas...
Mais je ne parle que de facture. Pas de temps passé, ni de pièces achetées sur LBC !!!
- bob_063
D'accord, merci de tes explicationsTeelck a écrit :L'expertise n'est pas là pour donner une valeur de revente à ton auto mais pour lui donner une valeur vénale. En cas de sinistre( vol ou accident si tu es en tous risques)
C'est en tous cas la façon de procéder de l'expert qui suit ma GTI.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
le remontage de la culasse montage soupape avec coupelle cat cam sa me rappelle des souvenir
magnifique ton moteur
- bob_063
Merci Vovovovo a écrit :le remontage de la culasse montage soupape avec coupelle cat cam sa me rappelle des souvenir![]()
- vovo
j ai fai rectif et surfaçage de culasse nettoyage des soupapes ,rodage bien sur,j ai garder mon arbre a came d origine et mes ressort j ai juste mis les coupelles cat cam mes aujourd hui je regrette un peu de ne pas avoir mis les ressort et soupape mes bon j ai une autre culasse donc le jours venu elle y passera
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Bob tout cela est Wunderbar, wunderschön, wonderful, autrement dit, magnifiquebob_063 a écrit :Et pour terminer, des photos d'ensemble.... Il ne reste plus grand chose à remonter![]()
- bob_063
Mais oui, ne t'inquiète pasrallye-du-sud-51 a écrit :
Bob tout cela est Wunderbar, wunderschön, wonderful, autrement dit, magnifique![]()
...... tu pourrais peut être monter encore une courroie, caler ta distri, et mettre quelques caches............. je dis ça, je dis rien
Juste avant de passer à la boîte de vitesse.
Tout doucement, je continu le remontage
Aujourd'hui, j'ai mis en place la courroie de distri, fais le jeu aux soupapes, monté la rampe de Weber (fais les préréglages) et quelques bricoles comme pompe a essence, allumeur, etc......
- bob_063
J'ai aussi du boulot sur quelques pièces qui ne sont pas jolies du tout...... J'ai juste commencé par un léger sablage
- Been thanked : 63 times
