Bobine d'allumage
Le reste quoi
annesophie
Bobine d'allumage
Message par annesophie »
Bonjour tout l'monde.....je suis tombé en panne de bobine d'allumage,j'ai donc remplacé celle-ci par une bobine que j'avais en stock, et deux jours après rebelotte. J'ai donc pris ma dernière bobine de rechange et c'est reparti.....Simple coïncidence ou vous pensez à autre chose.... À chaque fois il s'agit de bobine d'occasion.....
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Bobine d'allumage
Il doit y avoir quelque chose qui fait mauvaise masse pour que ça les grille comme ça.
Vérifie l'état du faisceau.
Been thanked : 86 times
Vérifies aussi de ne pas un dysfonctionnement dans ton régulateur d'alternateur.
Une surtension,.........et adieu la bobine. :ok:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Ca ne serait pas plutôt le module d'allumage qui "merdoie" épisodiquement? <_<
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1132 times
+1 "_" Après avoir refroidit, ça redémarre... :lala:
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
Message par ying-yang »
jean-luc13 a écrit :+1 "_" Après avoir refroidit, ça redémarre... :lala:
Oui, mais les bobines aussi ! :blush:
philou26
Message par philou26 »
je pense aussi au module d'allumage , il m'a deja fait le meme coup
clemsky28
Has thanked : 30 times
Been thanked : 43 times
Message par clemsky28 »
+1 pour ying-yang :)
J'ai eu le coup sur ma Green (TU3), la bobine ne merdait que moteur chaud, a froid nickel, par contre à chaud ça faisait comme un rupteur, impossible de dépasser le 80 :wacko:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
clemsky28
Ou un fil de bougies qui ch*e et la bobine se prends des retours ? :unsure:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 762 times
commencer par le module d'allumage je pense :ok:
annesophie
Non, même à froid impossible de démarer. Si ça recommence j'essayerais un module
Vérifier aussi que l'allumeur ne soit pas HS......... :ok:
ying-yang
Tout-à-fait le genre de panne pourrie : rien de pire qu'une panne fluctuante. :(
Quand ça m'arrive, je ne fais plus dans la dentelle, je refais tout pour repartir sur du neuf et ne pas m'épuiser à rechercher cette panne que je ne trouverai peut-être pas. :mrgreen: :blush:
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Pourquoi ne pas tout simplement suivre une procédure plutôt que d'y aller à tâtons ? :unsure:
Par ici => http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 67&t=41300
bob_063 a écrit :Pourquoi ne pas tout simplement suivre une procédure plutôt que d'y aller à tâtons ? :unsure:
+1,........... :ok:
