Clignotant
Le reste quoi
vincou
Been thanked : 57 times
Clignotant
Message par vincou »
Bonjour j ai un probleme de clignotant parfois il marche parfois il marche pas et inversement !!!
Non plus serieusement parfois il ne s allume pas du tout et en touchant la boite a fusible ca remarche , tous les fusibles sont bons et je ne sais pas d ou ca peux venir .
Tout a l heure en mettant le clignotant il s allume genre 2 secondes et apres il clignote lentement puis plus rien meme en bougeant la boite a fusible rien , une fois arrete je la rebouge et ca reviens comme il faut .
Une idee d ou ca peut venir ??
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Clignotant
Change le relais de clignotant en verifiant que les contacts se font bien. Ca doit etre le noir, de memoire.
Si c'est pas ça on verra après. :mrgreen:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Re: Clignotant
jean a écrit :Change le relais de clignotant en verifiant que les contacts se font bien. Ca doit etre le noir, de memoire.
Heu :huh: Le noir, c'est pas le relais tachymétrique ? :unsure:
Re: Clignotant
Si peut être, je ne sais plus, j'ai fait de memoire, mais je me trompe sûrement.
Un bleu, un vert et un noir, c'est ça ?
Ben change celui du cligno :mrgreen:
Re: Clignotant
Si ça peut servir ...
vincou
Re: Clignotant
Qu est ce que j y comprends a ton shema ??
Sinon c est lequel le relai svp ????
rallye73
Re: Clignotant
Message par rallye73 »
bonjour
j'ai peu roulé avec la mienne encore, mais j'ai le même problème de clignotants qui fonctionnent aléatoirement. D'après mes recherches sur le net et sur ce forum, ça a l'air d'être un problème courant, que beaucoup résolvent en changeant ou nettoyant les contacts du bouton de warning.
j'ai pas testé, mais c'est ce que je vais faire en premier.
Re: Clignotant
C'est rien de tout çà les gens,.......c'est juste le bouton de Warning qui déconne et qui vous génère ces chagrins.
Remplacez le par un qui est parfaitement fonctionnel et çà marchera de nouveau.
Pour info,...il n'y a pas de relais Tachymétrique sur une Rallye.
On en trouve que sur les injections.
Le relais noir de la boite à fusible n'est autre que la centrale clignotante,.....et le bleu est le temporisateur d'essuie glace.
Bonne journée. :ok:
Re: Clignotant
Donc le noir y cause bien des clignos :mrgreen:
Bien vu si c'est juste l'inter de warning qui génère le bean's :ok:
Re: Clignotant
jean a écrit :Donc le noir y cause bien des clignos :mrgreen:
Je vais finir par créer un topic là dessus et vous le mettrez en post it.
Les 98% de soucis de clignotant défectueux proviennent de cet inter de warning qui est à remplacer car il commande tout le faisceau cligno.
Après le clignotant qui s'allume,....s'éteint,.......s'allume,.......s'éteint........... ;)
Rassurez vous,.......c'est normal :ok: :lol:
vincou
Re: Clignotant
Merci , je vais voir si il me reste un warning quelque part .
