Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
oh oui...un bruit bien métallique, le brrrrooooaaaaww habituel mais bien amplifié :rolleyes:
j'ai remonté sur la rallye une rampe de carbu temporaire le temps de refaire ceux la, avec des cornets d'origine, j'ai l'impression qu'elle n'avance plus :lol:
Julo
Message par Julo »
Ok merci et ils font quelle longueur?
Has thanked : 566 times
Ah ouai, comme quoi... Je ne pensais pas :unsure: La longueur des cornets ne doit pas y être pour rien non plus B)
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Magnifique ta rampe... Beau travail copaing :ok:
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Même si la longueur d'admission, de la soupape à la sortie de cornet, demande une étude approfondie de physique des fluides - acoustique pour un optimum de cheval (on parle pas de gagner 20cv donc je le mets au singulier pour qu'il se sente tout seul), je confirme que mettre des cornets longs en métal ça donne un BRAME DU WEBER qui est une pure jouissance pour nos oreilles ! Adjoindre un filtre ITG.
Ou une boite à air savamment découpée comme caisse de résonnance pour amplifier le son (une vieille boite à air percée fait l'affaire, redécoupage de la partie inférieure sur la longueur et presque la largeur). Enormissime ! :ph34r: A se damner. :wub:
Attention, méthode jouissive pour les oreilles, beaucoup moins pour l'état du moteur qui avale de l'air filtré par le saint esprit. :ph34r:
Has thanked : 712 times
Been thanked : 1020 times
jean a écrit : l'air filtré par le saint esprit. :ph34r:
C'est bien connu que dieu aime la Rallye !!! Sinon il l'aurait pas inventée.......... :ph34r:
Mais pour avoir entendue l'admission de Maurice95 avec ses 4 cornets métalique et une ligne strictement d'origine, je peux confirmer que c'est vraiment une tuerie !!!!
Et tu peux y mettre le sonometre ds le trou du ful.... C'est pas de là que vient le bruuuiiitttt :D :D :D
Teelck a écrit : Et tu peux y mettre le sonometre ds le trou du ful.... C'est pas de là que vient le bruuuiiitttt :D :D :D
j'ai déja eu le tour lors d'un controle de gendarmerie, comprenait pas d'ou venait le bruit ..... :lol:
bon le démontage a commencé ce soir, reste les ecrous du support moteur coté distri et le support de boite et le moteur sera a terre
mais demain, rangement de toutes les pieces démontées et nettoyage du garage avant d'aller plus loin
Ca sent bon tout çà Baptiste,......
Bon courage pour la suite de ton démontage.
J'espère juste que tu n'as pas trop froid dans le garage. :ok:
merci Jean Luc, fait pas plus de zéro mais en étant bien couvert et dynamique, ça passe, par contre faut pas que la clé rippe parce que la c'est le rythme cardiaque dans le bout des doigts direct.... :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=y6xeLi9PQkY
:lol: :lol:
tu perds pas de temps toi :blink:
bé si je veux parmi vous à Monthléry faut pas trainer.... :blush:
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
juste pour re parler des cornets, ne mettez pas plus long que 26, 39 ca étouffe trop "_"
ça étouffe quoi?
le moteur :) pour des 39 faut une petite prépa, disons que le moteur est moins vif
balouba a écrit :bé si je veux parmi vous à Monthléry faut pas trainer.... :blush:
Cette année, je vous accompagne si je peux !!!
