mais ou peut se brancher cette cosse
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Salut à tout le monde....
J'ai besoin de vos lumières, en fait vous aviez raison, la cosse marron, était bien celle du cligno, par contre c'est cette rouge que je ne sais pas ou brancher, un fil vert apparemment N°57, et le rouge avec un 9 à la fin, je n'arrive pas à déchiffrer le premier......peut être J9... ou un truc dans le style.
Pour info, la cosse se trouve au niveau du phare coté chauffeur.....
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: mais ou peut se brancher cette cosse
Nulle part.
Ma cosse rouge aussi est là pour la décoration ou tromper l'ennemi.
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
ah.... elle est rouge
Tu nous avais parlé d'une marron
T'as des soucis entre le rouge et le marron ?
La thermovalve marron, le connecteur marron.........
Quand tu parlais de connecteur marron, ça ne pouvait être que la connection du clignotant
Du coup, comme les copains, je te confirme que ce connecteur n'est pas raccordé
- rallye-du-sud-51
Salut et merci à vous tous.... finalement il y à cet endroit là, deux connecteurs qui ne servent à rien, et en plus, j'ai cette patte de masse, sur laquelle je n'ai rien trouvé à brancher, et pourtant, il y à un écrou encagé pour la fixer..........??????????
Ceci dit, je ne tiens pas absolument à y brancher quelque chose........ mais pourquoi a t'elle une place de prévue...... pour l'alarme.....??
Ta patte n'est pas d'origine. Je ne l'ai jamais vue. Surement un support d'accessoire.
- bob_063
+1, jamais vu cette patte
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
jeremyha a écrit : bon, c'est du pur jus sur la mienne, y a pas de bichro....
+1 et déjà expliqué
- Been thanked : 63 times
Cette fiche rouge ne te servira que si tu montes un double ventilo avec la boite de relais qui va devant.
