boite de vitesse partner 1.6 16s
lolo 44521
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Message par lolo 44521 »
bonjour,je voudrais savoir si une boite" BE" de Partner 1.6 16s moteur TU peut se monter sur ma 205 rallye sachant que j'ai un bloc de zx 1360cm3 et est ce bien valable par rapport au pont que cette boite possède !! :blink: :blink: :blink: :blink:
merci d'avance pour vos réponses :ok: :ok: :ok: :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 126 times
Been thanked : 74 times
Re: boite de vitesse partner 1.6 16s
Ca se monte mais y a de la modif a faire. Beaucoup le font en competition. Regarde le montage de la 205 f2000 d' AUR80, il l'a fait
lolo 44521
jeremyha a écrit :Ca se monte mais y a de la modif a faire. Beaucoup le font en competition. Regarde le montage de la 205 f2000 d' AUR80, il l'a fait
merci mais je trouve pas le topic :huh: :huh:
205 rallye de 88
stevendesrallye
Has thanked : 154 times
Been thanked : 296 times
Message par stevendesrallye »
Modifié en dernier par stevendesrallye le 04 janv. 2016, 22:29, modifié 1 fois.
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
Normalement cette BE est sur un TU donc elle a la bonne cloche.
Couple, je ne connais pas, sûrement trop long. Mais ça roule toujours.
Has thanked : 613 times
Been thanked : 596 times
jean a écrit :Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
il faut des cardans de 205 gti 1,6 ou 205 td ;)
lolo 44521
sa va faire beaucoup de modifs :huh: :huh: :huh:
mais sa me donne pas la réponse du couple de Partner 1.6 16s dont je ne trouve aucune info :huh: :huh: :huh: :ph34r: :ph34r:
205 rallye de 88
Effectivement cardan de BE !
Au temps pour moi, excuse moi Lolo, j'ai pas percuté cette evidence !
lolo 44521 a écrit :sa va faire beaucoup de modifs :huh: :huh: :huh:
Salut,sur service box boîte be3 ou be4r partner /tu5jp4
17x77
19x77
19x72
19x75
le 17x77 est intéressant car un poil plus court qu'un 14x60 de ralloche après faut voir les rapports de boite
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Aucun intérêt pour une auto de série :blink:
lolo 44521
merci les gars <_<
205 rallye de 88
rapport de boite pourri
pour faire un truc valable, il faut la pignonerie de 206 Rc dedans avec le couple adapté
lolo 44521
ok du coup je laisse tomber <_<
205 rallye de 88
bastou34
Message par bastou34 »
Bonjour
je me permets d'intervenir sur ce sujet
Méfies toi également de la commande d'embrayage . Si c'est une commande à cable pas de soucis par contre si c'est hydraulique avec emetteur à la pédale et récepteur sur la boite , la cloche risque de ne pas être compatible .
lolo 44521
ok m :ok: erci
205 rallye de 88
