bonjour,je voudrais savoir si une boite" BE" de Partner 1.6 16s moteur TU peut se monter sur ma 205 rallye sachant que j'ai un bloc de zx 1360cm3 et est ce bien valable par rapport au pont que cette boite possède !!
merci d'avance pour vos réponses
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
Normalement cette BE est sur un TU donc elle a la bonne cloche.
Couple, je ne connais pas, sûrement trop long. Mais ça roule toujours.
jean a écrit :Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
il faut des cardans de 205 gti 1,6 ou 205 td
Effectivement cardan de BE !
Au temps pour moi, excuse moi Lolo, j'ai pas percuté cette evidence !
lolo 44521 a écrit :sa va faire beaucoup de modifs
mais sa me donne pas la réponse du couple de Partner 1.6 16s dont je ne trouve aucune info
Salut,sur service box boîte be3 ou be4r partner /tu5jp4
17x77
19x77
19x72
19x75
le 17x77 est intéressant car un poil plus court qu'un 14x60 de ralloche après faut voir les rapports de boite
Méfies toi également de la commande d'embrayage . Si c'est une commande à cable pas de soucis par contre si c'est hydraulique avec emetteur à la pédale et récepteur sur la boite , la cloche risque de ne pas être compatible .
