boite de vitesse partner 1.6 16s
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
bonjour,je voudrais savoir si une boite" BE" de Partner 1.6 16s moteur TU peut se monter sur ma 205 rallye sachant que j'ai un bloc de zx 1360cm3 et est ce bien valable par rapport au pont que cette boite possède !!
merci d'avance pour vos réponses
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Re: boite de vitesse partner 1.6 16s
Ca se monte mais y a de la modif a faire. Beaucoup le font en competition. Regarde le montage de la 205 f2000 d' AUR80, il l'a fait
merci mais je trouve pas le topicjeremyha a écrit :Ca se monte mais y a de la modif a faire. Beaucoup le font en competition. Regarde le montage de la 205 f2000 d' AUR80, il l'a fait
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
il y a ça aussi : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 7&start=64
et ça : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=880
il y a du taf
il y a du taf
Modifié en dernier par stevendesrallye le 04 janv. 2016, 22:29, modifié 1 fois.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
Normalement cette BE est sur un TU donc elle a la bonne cloche.
Couple, je ne connais pas, sûrement trop long. Mais ça roule toujours.
- olivF2000
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
il faut des cardans de 205 gti 1,6 ou 205 tdjean a écrit :Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
sa va faire beaucoup de modifs
mais sa me donne pas la réponse du couple de Partner 1.6 16s dont je ne trouve aucune info
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Effectivement cardan de BE !olivF2000 a écrit :il faut des cardans de 205 gti 1,6 ou 205 tdjean a écrit :Axe en 16 donc modif cardan obligatoire.
Au temps pour moi, excuse moi Lolo, j'ai pas percuté cette evidence !
- olivF2000
Salut,sur service box boîte be3 ou be4r partner /tu5jp4lolo 44521 a écrit :sa va faire beaucoup de modifs
17x77
19x77
19x72
19x75
le 17x77 est intéressant car un poil plus court qu'un 14x60 de ralloche après faut voir les rapports de boite
- Piedplanche
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 415 fois
merci les gars
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
rapport de boite pourri
pour faire un truc valable, il faut la pignonerie de 206 Rc dedans avec le couple adapté
ok du coup je laisse tomber
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Bonjour
je me permets d'intervenir sur ce sujet
Méfies toi également de la commande d'embrayage . Si c'est une commande à cable pas de soucis par contre si c'est hydraulique avec emetteur à la pédale et récepteur sur la boite , la cloche risque de ne pas être compatible .
ok m erci
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
