ma 205 rallye
pat44540
Re: ma 205 rallye
Message par pat44540 »
extra sa ! sa prend forme :ok:
il faut que je me magne à te ramener la moquette
Has thanked : 566 times
Re: ma 205 rallye
Oh oui, ça avance :ok: déjà le moteur <oo> Elle va tourner avant la mienne B)
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Re: ma 205 rallye
mon moteur était près avant que je touche a la caisse :)
voila pourquoi il est dedans maintenant :ok:
Re: ma 205 rallye
vovo a écrit :mon moteur était près avant que je touche a la caisse :)
Je suis revenu en Ar et j'ai vu les photos de ton moteur :) Tu as fait quoi exactement dessus ? :unsure: Suis curieux moâ :p
Re: ma 205 rallye
le bas moteur fonctionnais très bien donc j ai déculasser ,envoyer la culasse pour un contrôle complet rodage soupape remontage avec coupelle cate cam et voila pochette joint haut moteur complète neuve ,joint spi distribution ,coter volant moteur ,kit( dist +pe,embrayage bougie tete doigt fils allumage neuf ,boite ouverte et contrôler ,cardan neuf biellette disque plaquette neuf flexible aviation etc.....
pour bob :p
Re: ma 205 rallye
vovo a écrit :le bas moteur fonctionnais très bien donc j ai déculasser ,envoyer la culasse pour un contrôle complet rodage soupape remontage avec coupelle cate cam et voila pochette joint haut moteur complète neuve ,joint spi distribution ,coter volant moteur ,kit( dist +pe,embrayage bougie tete doigt fils allumage neuf ,boite ouverte et contrôler ,cardan neuf biellette disque plaquette neuf flexible aviation etc.....
pour bob :p
Ah oui, t'as bien travaillé :ok:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: ma 205 rallye
Message par tony205-106 »
Impec. Vovo :ok:
Ce n est plus qu une question d'heures :p
Re: ma 205 rallye
voici l avancement de l auto
montage du radiateur,des durite silicone redox ,mise en eau pour controle fuite et mise en ligne de la face avant :D
Re: ma 205 rallye
<oo> <oo> <oo> <oo> T'as bien bossé Vovo :ok: Moi, je n'ai pas touché l'auto... j'avais du monde à la maison :(
ça tourne ? Elle commence à vraiment avoir de la gueule :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 30 times
Re: ma 205 rallye
Message par Foksaronfle »
elle est magnifique cette auto! hate de la voir intégralement, les extensions larges lui vont a ravir!!
Re: ma 205 rallye
avancement du jours peinture de mes jantes ,puis ponçage de mon arceau
photos a suivre
Re: ma 205 rallye
Re: ma 205 rallye
Joli :ok: C'est reparti :) J'allais justement te demander des nouvelles :)
J'avais même pas fait gaf que ton arceau n'était pas dans ta rallye :unsure:
Re: ma 205 rallye
ce n est pas un souder il est boulonne voila pourquoi il est toujours pas monter :D
pat44540
Re: ma 205 rallye
alors sa tourne ou bien ? :D
Re: ma 205 rallye
Du nouveau ? T'as peut être pas eu le temps de bosser sur ton auto :unsure:
