Retour à la 205 Rallye
Re: Retour à la 205 Rallye
CLAUDE40 a écrit :Voulant changer d'assureur pour ma Rallye, j'ais fait venir hier un expert pour qu'il estime la valeur de la bête et il m'a surpris agréablement quand il a annoncé le chiffre. J'en suis resté sur le cul, car elle n'est pas complète, manque à refaire les sièges avant, elle a quelques défauts et quelques bosses, elle a besoin d'un coup de peinture. Bref, elle est loin d'être comme certaines que l'on voit ici.
J'attends tout de même le rapport détaillé de l'expert !!
Bonjour Claude,
....et peux tu nous dire sans vouloir être indiscret,.......quel a été le chiffre annoncé? ;)
Bonjour Claude,
merci Jean Luc, je n'osais pas poser la question :)
Il faut oser car sinon,....à quoi cela servirait que d'en parler.
Perso,...mon expertise ayant été reportée,je n'ai pas encore ce résultat,mais je l'annoncerai clairement dans un post dédié à ce sujet.
Sachant que de plus en plus,......cette opération va s'avérer indispensable pour protéger une partie du capital financier automobile de chacun.
Je viens de créer le post en zone membre,....... ;)
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =6&t=46535
Has thanked : 563 times
CLAUDE40 a écrit :Aujourd'hui passage chez le carburologue !
J'ai enfin trouvé dans mon coin, un gars capable de me régler correctement les carbus et ça fait du bien quand les beberts ronronnent comme il faut.
Bonne nouvelle :ok: tu ne dois plus la reconnaître ta rallye :)
CLAUDE40
Has thanked : 263 times
Been thanked : 171 times
Message par CLAUDE40 »
Oui, ça faisait un moment que je cherchais, et c'est le gars qui est venu expertiser ma Rallye qui m'a trouvé la perle rare.
C'est un jeune mécano, à dix bornes de chez moi, qui prépare des anciennes pour la compétition. Il y avait d'ailleurs dans son garage un coupé "Alfa giuletta véloce" , qui a fini 2e à l'indice au Tour Auto 2015, en cours de préparation pour le TA 2016.
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40
scale33 a écrit :Regardes la cosse de pression d'huile à côté de l'alternateur.
Elle a du se débrancher et toucher la masse. :ok:
Merci Jean-Luc.
Je viens de regarder, il n'y a rien de débranché, par contre, l'isolant du petit fil qui vient de la sonde est tout craquelé . L'humidité ambiante d'hier y était peut-être pour quelque chose. J'ai aussi enlevé les petits sacs de protections d'origine des cosses qui étaient tout déchirés par le viellissement du plastique et qui sont des pièges à flotte.
Je vais voir en roulant si ça le refait.
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40
Ce matin, Controle Technique OK, c'est reparti pour 2 ans.
Simplement le réglage du train AV à faire, mais ça, après le remplacement des triangles, c'était prévu.
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40
Après un petit nettoyage bien mérité, mise en place du tapis de coffre tout neuf gagné à la tombola de "La Corrézienne". Nickel !!! Merci le 205 RCF :ok:
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Merci à GB2S pour ce lot de grande qualité ! :ok:
CLAUDE40
Aujourd'hui, le soleil est de retour, alors j'en ai profité pour faire un petit décrassage des roulettes de la "Rallye" sur le tracé de l'ancienne course de côte de Cagnotte.
Adishatz a tots
Claude
Rallye Barcelona
Message par Rallye Barcelona »
J'aime ton Rallye! En voyant les autres modèles exposés, moins c'est plus. Le rallye est sympa pour sa simplicité apparente mais j'adore ce qu'ils ont avec.
Salutations :ok:
CLAUDE40
Quand tu t'em..rde les jours de pluie, tu refais la déco de ton garage
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40
marco pts a écrit :Cool :ok: est ça donne quoi ?
Le train AV est maintenant nickel, il en avait bien besoin après le changement des triangles. Le CT, c'est la semaine prochaine, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il y a deux ans il ne m'avait pas trouvé grand chose.
Je sais que j'aurai le joint spi sortie de boite sur le cardan gauche à changer, car hier le mécano a jeté un coup d'oeil et me l'a dit, mais rien de grave.
Adishatz a tots
Claude
Been thanked : 197 times
Tu aurais du fermer les richesses et augmenter le ralenti, elle serais passé. Et une fois passé tu remettais comme avant.
Même un bon réglage ne te fera pas forcément passer....
La mienne quand je ma régle au contrôle avec la sonde au cul à 3.5 elle tourne pas rond, a 5 oui :mrgreen:
Mince Alors ....
Je me suis fait une petite note, je ferme toutes mes vis de richesse d'1 tour + 1/4, je monte le ralenti et ça passe :ok:
Sans ça, pareil, je serais refusé !
Ca fait rire mon contrôleur quand il me voit sous le capot juste avant de lui confier l'auto :mrgreen:
CLAUDE40
Grosse journée aujourd'hui.
Remplacement de la courrie de distribution qui avait été faite il y a plus de 10 ans par l'ancien proprio et changé la pompe à eau.
J'en ai profité pour remettre le petit renfort entre la bobine et le boitier de thermostat et changer par la même occasion le thermostat.
Demain je change le joint spi sortie de boite côté gauche qui fuit.
J'ai aussi refait les réglages de mes carbus, ce que j'aurai du faire avant d'aller au CT, ça m'aurait évité une contre visite.
Déjà, quand j'ai vu la tête des bougies, je comprend que la richesse était vraiment mal réglée.
Adishatz a tots
Claude
