Ouaip'balouba a écrit :attend, je vérifié
D'autant que la correspondance de ces 2 dimensions figure aussi dans les centres de CT qui affirment que le 165.70.13 et le 185.55.14 sont identiques en terme de développement
Donc entre le 1 et le 3, les pneus en 14" ont une circonférence plus courte de 0,66cm par rapport au 13" c'est à dire pas grand chosebalouba a écrit :je dis des conneries, voila les périmétres
165/70/13 176,21cm
185/60/13 173,39cm
185/55/14 175,55cm
Oui je pensé me remonter la bv dans la foulée, ce ne sera pas le cas....scale33 a écrit :Effectivement,.....c'est moins amusant là.
Oui je dois juste trouver un carter, mais je pense que n'importe quel carter MA peut faire l'affaire...bob_063 a écrit :Arf, les boules.... Tu vas refaire cette boite?
Arf ca en met un couptmrallye a écrit :Bon courage, Jérôme !
C'est le cas !eavytools63 a écrit :n'importe quel carter MA peut faire l'affaire...
T'as raison, c'est important l'hygiène dentaire de la boite MA !eavytools63 a écrit : Cela va juste me prendre plus de temps pour me refaire une boite nickel...avec de belles dents
