Salut à tous,
Je remonte mon moteur...
Au niveau de la pompe à huile, j'ai suivi vos conseils...... à savoir, j'ai remplacé le clapet, et le ressort par un de 205 TD...... En effet le ressort est juste un peu plus long, et semble plus dur........
La comparaison est faite par rapport au mien, qui à 106 000 Kms........ et qui est certainement fatigué.
Ma seule crainte, est une pression d'huile beaucoup plus importante........ et le risque de fuite !!!!!
Je suppose que vous avez un retour d'expérience à ce niveau, merci de m'en faire part avant que je ne repose le carter
Merci à vous
Pompe à huile
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 334 times
- Been thanked : 247 times
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 288 times
Re: Pompe à huile
Je remonte un "vieux" sujet : suite à une surpression d'huile, c'est le joint de la modine qui a fait office de soupape et qui a vomi son huile sur la piste.
Mieux vaut trop de pression que pas assez
