probleme carbu
ben205rallyes
- Régulier
probleme carbu
salut voila j'ai un ptit probleme avec mes carbu j'ai fait un rallye ce week end et j'ete a fond de 5 et au freinage mes carbu ete bloque a fond puis je donne 2 3 coup d'accel et hop ces reparti normalement j'ai mi un ressort en plus pour que ca revienne bien mais que est ce qui pourrai faire ca???
est ce que quelqu un a deja eu la blague??
merci
merci
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Re: probleme carbu
Normalement,
si les roulements d'axes sont en bon état ainsi que le cable d'accélérateur. Tu n'as pas besoin de mettre un ressort supplémentaire.
En plus tu contraints les axes/Roulements et tu uses plus vites les roulements.
Regarde si tu as bien remonté le systéme avec le clips et la chape au niveau des carbus.
Séb
Séb
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: probleme carbu
Accélérateur coincé !
fait bien le tour de tout ce qui touche à la gachette
ben205rallyes
- Régulier
Re: probleme carbu
Ça n'empêche pas les étourderies.
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
Re: probleme carbu
T as peut être les extrémités des axes trop serres????? Desserre un peu tout ça et controle le tout......
ben205rallyes
- Régulier
- Been thanked : 63 times
Re: probleme carbu
Ben ouais,....c'est comme çà chez les non membres.pat5560 a écrit :même pas une petite explication du problème? Ca pourrait servir aux autres...(même si c'est du déterrage)
On vient ,on prend et on se casse.
- Has thanked : 515 times
- Been thanked : 732 times
Re: probleme carbu
c'est déjà assez drôle de faire remonter un topic un an après pour ne rien dire
Re: probleme carbu
Il faudrait effectivement bien faire le ménage et virer ce qui ne veut rien dire.Jul964rs92 a écrit :c'est déjà assez drôle de faire remonter un topic un an après pour ne rien dire![]()
En tant que RR,j'avais commencé cette opé en y passant un temps incroyable.......
Re: probleme carbu
plus de pouvoir de modération
JE modifiais pourtant pas si souvent que ça les messages des membres à ma gloire
Re: probleme carbu
Houla,...j'en tiens une bonne là,....désolé Julien je peux pas m'empêcher......
Modifié en dernier par scale33 le 25 août 2015, 20:46, modifié 1 fois.
Re: probleme carbu
Ah,.....le père Magloire,.....là aussi toute une histoire.Jul964rs92 a écrit :plus de pouvoir de modération
JE modifiais pourtant pas si souvent que ça les messages des membres à ma gloire![]()
Il n'était pas RR du Calvados d'ailleurs?
ben205rallyes
- Régulier
Re: probleme carbu
oui desolé comme ca fesait longtemps j'ai pas repondu
c ete un truc tout bete mais j'avai pas penser a regarder a ca ces le cable d 'accelerateur qui se fixe sur le tablier qui resortai de son trou et qui bloquait de temps temps a fond
merci
merci
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
Re: probleme carbu
T'as vite fait une généralité d'un cas particulier, en plus il a répondu quand on lui a demandé...scale33 a écrit :Ben ouais,....c'est comme çà chez les non membres.
11 ans que je suis non membre, j'ai pris, j'ai donné et je ne me suis toujours pas cassé.
Des commentaires qui ne servent à rien t'en postes toute la journée c'est pas le problème, mais là c'est un peu gros, j'ai pas pu me retenir de réagir...
