problème de feu
Le reste quoi
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
problème de feu
Message par rud »
Salut je n'est rien a l'avant, un clignotant qui fonctionne au ralenti et l'autre trop vite que faire( je suis une quiche en électricité )!
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: problème de feu
Change les relais pour voir (gros carrés de couleur dans la boite à fusible).
Inspecte toutes les ampoules. Ensuite il te faudra tester si tu as bien du 12v sur les cosses.
C'est fastidieux mais étape par étape tu t'approcheras du problème.
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: problème de feu
Controle les masses qui se trouvent a coté des phares
Re: problème de feu
jeremyha a écrit :Controle les masses qui se trouvent a coté des phares
+1 ! Le truc tout con, je n'y ai pas pensé et c'est souvent là que ça se passe.
Re: problème de feu
On en a eu un sévère aussi la semaine dernière.
650 hectares partis en fumée. :( :ok:
Been thanked : 148 times
Re: problème de feu
scale33 a écrit :On en a eu un sévère aussi la semaine dernière.
J'allais la faire celle là quand j'ai lu ce post, mais t'es vraiment trop rapide Jean-Luc :mdr:
fifi
Re: problème de feu
Message par fifi »
J'allais la faire aussi, mais vous êtes plus précoces ou plus rapides que moi.
Re: problème de feu
J'avais pas osé... Le titre du sujet porte tellement à confusion !
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 24 times
Re: problème de feu
Message par Ratrak »
Stincteur...stinteur... :lol:
QWmXYumsRLI
Punk is not dead....!
Re: problème de feu
Là,....çà dévie sévère les gars......... :lol: :lol: :lol:
Thomas205rallye76210
Re: problème de feu
Regarde les gros embouts blanc où sont mis les culots des ampoules de tes clignotants, j'ai remarqué que les pates en fer qui sont dedans se cassent facilement et du coup ça fait pas contact :)
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
boost
Re: problème de feu
Message par boost »
Dans le beaujolais il y a un feu depuis cette après midi. :(
Re: problème de feu
J'etais aux premières loges du spectacle !
Maintenant devant chez moi, c'est la Corse ! <oo>
:ph34r:
Mais bon là on est franchement hors sujet :lol:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: problème de feu
Message par tony205-106 »
jette un oeil sur ton bouton de warning
on ne sait jamais
Re: problème de feu
+1,....il commande la centrale clignotante.
Et si il déconne,tu n'as plus rien.
Tu décèles cette panne en titillant ton bouton de warning. ;)
Si cela vient de làtu devrais retrouver tes clignos.
Si tel est le cas,remplace le bouton du warning comme dit plus haut par Tony,....et le tour est joué :ok:
