Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Re: Bob_063 Le retour => Le Puzzle
scale33 a écrit :Je regarde si je n'ai pas çà d'avance pour te dépanner.
Il faudra peut être reprendre les petits défauts. :ok:
C'est gentil :ok: En fait, j'ai deux spoiler mais les deux sont cassés au niveau du crocher de remorquage...
Du coup, mon carrossier me demande de trouver des éléments avec le moins de travail possible pour limiter le prix des travaux
boost
Message par boost »
Pour les tubes de porte en diagonale il faut les souder le plus bas possible, sinon tu as le coude qui peu touché la barre quand tu conduis.
boost a écrit :Pour les tubes de porte en diagonale il faut les souder le plus bas possible, sinon tu as le coude qui peu touché la barre quand tu conduis.
Merci pour l'info :ok: j'y ai déjà bien réfléchi. Je pense que je serais juste obligé d'ouvrir la portière pour pouvoir tourner la manivelle quand je voudrais ouvrir ou fermer les vitres :lol:
gousk
Has thanked : 97 times
Been thanked : 74 times
Message par gousk »
Nombreux sont ceux qui montent les vitres électriques pour contourner le soucis manivelle + arceau :p
Avec les commandes reportées sur le plafonnier c'est super propre :ok:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 322 times
j'ai recoupé les manivelles de fenetres sur TDF :) , ca fonctionne mais faut faire beaucoup de tours :wacko:
T'as mis deux pinces étau pour ouvrir les vitres,.............. :lol: :lol: :lol: :lol:
Quelques nouvelles....
Aujourd'hui, montage d'un pare choc arrière + jupe.
Mise en place d'un Hayon.
Préparation de visse nylon pour montage des extensions.
Les ailes Ar avait été refaite donc j'ai présenté les extensions et percé tous les trous comme à l'origine.
Et j'ai fini par mettre les extensions en place.
L'auto commence a ressembler de nouveau à une ralloche :ok:
Demain, la suite.... A moins que je parte a la recherche des pièces manquantes :huh:
Petite question... Mon hayon est nue, il reste de la colle à pare brise dessus. Vous enlevez ces reste de colle avec quoi ?
une petite photo au passage. J'en ai fait d'autre, mais faudrait toutes les réduires avant de les mettre sur le forum... et j'ai pas trop le courage :p
Tu devrais te laisser une base du joint de vitre AR,....c'est plus facile pour repositionner la vitre AR au remontage.
Conseil d'un pro du vitrage. :ok:
Ma jupe AV est cassée au niveau du crochet de remorquage,......donc je ne t'apporterai pas mieux que ce que tu as déjà,.......désolé. ;)
Bonne continuation dans tes recherches de pièces. :ok:
scale33 a écrit :Tu devrais te laisser une base du joint de vitre AR,....c'est plus facile pour repositionner la vitre AR au remontage.
Merci :ok:
Aujourd'hui, j'ai découpé les tubes de porte de l'arceau et tout bien meulé.
J'ai passé des heures a rechercher un pare choc avant et le spoiler. Eplucher les annonces, appeler les casses... RIEN
Et finalement, cet après midi, grace au bouche à oreille, un pote m'a ramené un spoiler pas trop vilain :ok:
J'avais repéré une portière droite sur le bon coin...J'appelle, nickel, le mec est dispo! Je lui demande pour un pare choc mais il n'en a pas. Je suis donc allé la chercher portière et là, surprise, une porte et un pare choc un peu fissuré m'attendaient :ok:
Le puzzle carrosserie se complète :)
Il ne manque plus qu'une aile et un capot mais normalement, c'est réservé :ok:
J'ai presque tous les éléments de carrosserie. Aujourd'hui, transformation du spoiler style GTI avec anti brouillard en spoiler de rallye avec ces fameuses grilles. Montage du pare choc avant, traverse, calandre, mise en place extension AVG.
J'ai reçu toutes les petites pièces pour refixer toutes les extensions comme à l'origine mais ça, je les garde pour le montage finale.
J'ai aussi reçu mes chapes OMP pour modifier mon arceau au niveau des portes. Et j'ai aussi monté la dernière porte qu'il me manquait.
J'ai fait quelques photos pour vous montrer ou j'en suis B)
Découpe des tubes de porte de l'arceau. Ils étaient soudés à l'horizontal
J'ai présenter mes chapes avec une diagonale. C'est pile poil ce que je voulais. c'est présenté, plus qu'à souder
La jupe style GTI
La jupe style GTI
Découpe de la jupe et mise en place des grilles
Modifié en dernier par bob_063 le 30 juil. 2015, 20:26, modifié 1 fois.
encore des photos
Cette caisse de rallye n'a pas de conduit de freins. Du coup, je me pose des questions...
Qu'est ce que je vais monter ? Des vieux conduits d'occaz ? Du souple style aviation ? Refaire quelque chose de "rigide" et neuf ?
J'attends vos conseils B)
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Sur la GrA j'ai tout en souple type avia et zéro soucis :ok:
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Tu t'es lancé dans un sacré projet.
J'aime bien ta rallye version "patchwork" :lol:
Seb
