Boite vitesse
mateva
Boite vitesse
Message par mateva »
Bonjour
Esque 1 boite de 106s16 se monte sur la 205 rallye.merci
Has thanked : 123 times
Been thanked : 73 times
Re: Boite vitesse
Oui mais le couple est plus long et il faut modifier le cardan droit (axe de diff en 16mm)
Been thanked : 71 times
Re: Boite vitesse
Pas mieux ;) :ok:
Fred13
Re: Boite vitesse
Message par Fred13 »
Cardan gauche côté conducteur ;)
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Has thanked : 1680 times
Been thanked : 1233 times
Re: Boite vitesse
+1 cardan gauche dont il faut raccourcir la partie cannelée qui rentre dans la boite.
Un demi cardan de 106s16 côté boîte et un demi cardan de rallye côté roue ca marche aussi.
Couplage au niveau de la tulipe.
Re: Boite vitesse
Fred13 a écrit :Cardan gauche côté conducteur ;)
Ha oui :wacko: :lol:
mateva
Re: Boite vitesse
Merci pour vos reponses
Re: Boite vitesse
jean a écrit :+1 cardan gauche dont il faut raccourcir la partie cannelée qui rentre dans la boite.
Ce ne sont pas les mêmes quesur une saxo VTS les cardans de 106 S16 ?
Sinon,il faut le raccourcir exactement de combien sur la longueur?
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
Re: Boite vitesse
scale33 a écrit : Ce ne sont pas les mêmes quesur une saxo VTS les cardans de 106 S16 ?
Ce sont les mêmes en prinicipe , mais le plus "mécanique" est de changer la tulipe, pas de raccourcir le cardan <_<
Re: Boite vitesse
+1
Parce qu'il ne faut pas seulement raccourcir le cardan, il faut aussi rallonger les cannelures, certain le font mais c'est quand meme bien plus simple et plus fiable de remplacer la tulipe côté boite par le bon modele
Fred13
Re: Boite vitesse
En attendant de passer commande d'une tulipe de 106
j'ai fait la modif pour l'instant RAS > après le Rallye de la Ste Baume
la démo en course de cote à Istres et 2 montées historiques
Reste le Slalom du Castellet / 2 montées histo et 1 journée circuit
avant de faire la modif définitive cet hiver en espérant que ça tienne
jusque la <oo>
205gtiste
Re: Boite vitesse
Message par 205gtiste »
Est ce que vous avez deja testé une boite 4 vitesse de 205 junior?
Re: Boite vitesse
Oui :D
mais pas sur une rallye :mrgreen:
y a pas d'interer, le couple est un 14/60 comme sur la rallye par contre les rapports sont plus long
205gtiste
Re: Boite vitesse
Ok, dommage , car c est facile a trouver comme boite.
Fred13
Re: Boite vitesse
Fred13 a écrit :En attendant de passer commande d'une tulipe de 106
jusque la <oo>
Bon behhh ça n'a pas tenu jusqu'à l'hiver
Casse au départ de la 2ème monte à la montée historique
de Ceyreste
Bon c'est vrai que j'était un peu haut dans les tours !!!!!!!
Du coup nouveau cardan en attente de livraison de chez SNRA
Re: Boite vitesse
Ca a cassé sur le cardan raccourci ? C'est pas l'axe du diff ou le diff qui a pété :blink:
