freins - étriers 206 Bosch
- Jul964rs92
- Has thanked : 626 times
- Been thanked : 949 times
Re: freins - étriers 206 Bosch
yes, je ne sais pas quand je vais commander, je pense regarder l'état de mes plaquettes demain après midi. Il me restait la moitié le 7 Mars, le 8 je suis allé à Lurcy Levis (circuit + 700km de route) puis Montlhéry (on a bien roulé quand même, des gros freinages aux virage des 2 ponts) et 1200km de concentr'
- gt66
- Has thanked : 429 times
- Been thanked : 63 times
TiensJul964rs92 a écrit :Je suis un gros paresseux de première, Jean tu avais posté le lien direct pour les plaquettes EBC qui vont bien, mais j'ai la grosse flemme de retrouver le topic de fight "mais non 206 S16 c'est pas comme 206 D mais si 206 1,4 S16 pas 2.0" bla bla bla![]()
Merci![]()
Achetées chez ARS.
- Has thanked : 2578 times
- Been thanked : 1755 times
Si tu étais vraiment paresseux, tu aurais même pas posté ici.
Tu aurais appelé ARS en demandant les plaquettes EBC vertes pour étriers Bosch 206D "les s16 phase1"... sivouplé... et tu les aurais eues demain au courrier.
- Jul964rs92
c'pas pressé, trop de truc "voitures" à faire avant les plaquettes à cause de la BM', pardon, DU BM TA VU
- Piedplanche
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 426 times
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 73 times
Petite question ce purgeur est bon pour la 205 ???
http://www.oreca-store.com/autopurgeur- ... aign=tuto3
Membre du Var Auto Sport .
- Jul964rs92
je l'ai acheté, il y a bien le bouchon pour 205 ( et BMW aussi pour info). J'ai un peu galéré, mais beaucoup en son très satisfait
- vincou
Ok merci . Ca marche comment exactement , ca se branche sur le Mastervac et sur un pneu ? Et apres ?
- Jul964rs92
-tu remplis ton "Eezibleed" de liquide de frein
-tu vis le bouchon fourni (après voir installer le tuyau dessus) sur ton bocal de liquide de frein
-tu branche le tuyau destiné à aller sur une valve sur une roue que tu auras au préalable abaissé la pression. Je pense qu'il faut mettre 1b voir en dessous, je m'étais mis au max indiqué sur le bocal (2b) c'est trop et ça ne sert à rien, la pression fuyait au niveau du bouchon. Mon frère a mis moins de pression et il en est super content (15min pour la purge !)
-une fois que c'est branché à la roue, tu fais le tour des vis de purge comme d'hab, et tu dévisse, ça sort tout seul puisque sous pression. Attention à surveiller le niveau dans l'eezibleed mais comme c'est une grosse bouteille normalement c'est tranquille
je pense avoir tout dit, en plus y'a même un petit tuyau transparant fourni pour le brancher à la vis de purge pour bien voir s'il reste des bulles, chose que je n'avais pas chez moi
pour résumer, ça remplace le pote à la pédale de frein
- Been thanked : 115 times
J'ai pris le même modèle pour un client.
Acheté ici :
Juste histoire de gagner quelques euros.
Acheté ici :
- Jul964rs92
Ma première commande de plaquette "sport"
aussi le premier changement de plaquette en 11 ans
je roule trop doucement
Jul964rs92 a écrit :le premier changement de plaquette en 11 ans
Impressionnant !
- Jul964rs92
l'art de manipuler des chiffres, c'est de la politique
- vincou
Salut petit coup de stresse avant de commander , c est bien les bonnes plaquettes ???
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... avant.html
- Jul964rs92
La 1,9D apparait bien dans la liste donc pour moi ça parait bon
