[Tuto] Remplacer un câble d'accélérateur sur 205 Rallye
rallye 62
Has thanked : 272 times
Re: [Tuto] Remplacer un câble d'accélérateur sur 205 Rallye
Message par rallye 62 »
scale33 a écrit :Salut,
La rondelle est spécifique par rapport à la largeur du câble.
Tu trouveras une rondelle du bon diamètre dans n'importe que magasin de bricolage ou encore une bonne quincaillerie. :ok:
C'est toujours disponible chez le concessionnaire ?
Service box ref : 6935 C7 MUL ECROU AV RONDELL IMPERDABL M6X100
Si oui,peux tu me donner le tarif?
Merci Jean Luc :ok:
Been thanked : 86 times
Envoies moi ton adresse en MP et je vais t'en envoyer une.
Tu te rattraperas sur autre chose un jour prochain. ;)
@+,J.Luc
Modifié en dernier par scale33 le 01 juil. 2015, 18:15, modifié 1 fois.
rallye 62
scale33 a écrit :Envoies moi ton adresse en MP et je vais t'en envoyer une.
Tu te rattraperas sur autre jour un jour prochain. ;)
@+,J.Luc
Ok merci :ok:
Pas de souci,çà partira demain,..........
rallye 62
Pour le montage de cette rondelle,elle se place au dessus du support avec le clips ou dans le sens clips rondelle en dessous de la patte de support ?
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
Bonjour avec ce déterrage, merci jean Luc pour ce tutos, opération réalisée en 20min grace a tes explications.
Mon pied droit est heureux :)
Par contre je n'ai pas de rondelle, ni sur l'ancien ni sur le nouveau (commandé chez retrautosport, câble nickel)
Retourner vers « LES TUTOS »
