Renovation crémaillère
fifi
Message par fifi »
Je suis en train de rénover une crémaillère de direction, je cherchais un tutoriel, j'en ai vu un sur un forum voisin, mais les photos ne sont plus dispo.
Du coup j'ai fait une recherche ici, et je tombe sur des restos où l'on voit parfois une crémaillère usée, puis en pièces, puis neuve, on ne voit pas les étapes intermédiaires.
Y aurait il ça quelque part?
Re: Renovation crémaillère
fifi a écrit :Bonjour,
Faudra que je fasses un tuto sur la remise en état d'une crémaillère. ;) :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
On attend avec impatience ce tuto! ;)
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
+1 ;)
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Déterrage :lol: ........+1 B)
Premier démontage de crémaillère......... Jai besoin d'aide svp :(
Comment je peux sortir l'axe de commande ?? J'ai enlever le circlips et je pensais qu'il fallait juste tirer mais ça ne vient pas ? :unsure:
Je voulais savoir si ce necessaire de réparation était complet ?
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... 9-gti.html
Il y a aussi des kits poussoir pour nos crémaillère
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
Quand je vois l'image, je suis surpris car je n'ai pas trouvé toutes ces rondelles lors du démontage :unsure: :unsure:
Merci pour votre aide :)
Mais où sont les pro de la crémaillère ? :unsure: :(
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Voici comment j'ai procédé pour retirer le pignon avec le roulement :
L'idée était de ne pas taper dessus afin de préserver le roulement. Le problème chez toi est que tu n'as pas de méplats mais je suis certain que tu trouveras une solution ;)
Je te conseille de mettre quelque chose entre tes vis et la crémaillère car tu risque d'usiner l'alu quand tu visseras. Moi j'avais pris une plaque d'alu et fait une ouverture pour le passage de l'axe.
Tu peux aussi prendre une douille du diamètre extérieur de la cage à aiguille située de l'autre côté du pignon et taper dessus pour tout faire sortir. Sauf qu'avec cette méthode tu devras retrouver la position de ta cage à aiguille quand tu la remettra et tu risque très fortement d’endommager ton roulement et ta cage à aiguille.
Pour ce qui est du kit :
J'ai eu un problème au niveau du diamètre extérieur du joint (la pièce grise est celle d'origine) :
Vérifies ton diamètre peut-être que c'est bon pour toi. :ok:
Sinon, je ne pense pas que l'autre kit soit réellement nécessaire. Vérifies juste l'usure de ton poussoir blanc. S'il est usé, change le ;)
Merci beaucoup pour tous tes conseils :ok:
Finalement pour retirer l'axe avec son roulement, j'ai remonté la pièce qui vient dessus et j'ai utilisé un arrache rotule. J'ai oublié de faire une photo lors de ce démontage :(
J'ai le même problème que Jean-Maxime :( Le kit que j'ai commandé chez Retr'Auto Sport ne convient pas :(
Le diamètre des joints n'est pas le bon
Ou vous fournissez vous pour ce genre de pièces ? :unsure:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Chez Peugeot , peut être !!!!
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
ledouze a écrit :Chez Peugeot , peut être !!!!
Pour une DA:
406620 SOUFFLET CREMAILLERE DIRECTION 29,38 EUR
406622 SOUFFLET CREMAILLERE DIRECTION 22,02 EUR
402621 JOINT TORIQUE 1,21 EUR
405825 RONDELLE BUTEE 2,89 EUR
406214 POUSSOIR CREMAILLERE DIRECTION 6,20 EUR
406322 RONDELLES POUSSOIR DIRECTION 15,13 EUR
406340 RESSORT DE POUSSOIR DIRECTION 3,50 EUR
406616 PROTECTEUR DE ROTULE DIRECTION 15,83 EUR
406829 COLLIER DE SOUFFLET DIRECTION 2,26 EUR
Total TTC: 98,42 EUR
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
salut à tous :D
déterrage du sujet pour poser une colle à laquelle je suis confronté... :wacko:
Je remonte une crémaillère de direction et j'avais un doute sur l'empilage des pièce coté poussoir qui viens contre le barreau de crémaillère, surtout sur la position de la coupelle grise (2eme en partant de la droite).
Elle viens se loger dans le ressort comme une coupelle de ressort de soupape. J'avais un doute sur le sens, coté couvercle ou coté poussoir.
Je décide d'aller démonter 2 crémaillère de stock, aucune n'a cette pièce :blink:
Bon, j'essaie de remonter tout ça avec cette coupelle coté couvercle (sinon ça bouche le trou du poussoir pour le passage de graisse) et je trouve que du coup c'est assez dur de faire bouger à la main le barreau de crémaillère, ça me semblait plus facile au démontage.
Je ne voit pas de traces d'usures et de frottement qui pourraient m'indiquer le sens de montage de tout ça, alors je ne sais pas quoi en penser... Et je ne me souviens plus du démontage, et j'ai paumé mes photos <_<
Un truc m'interpelle quand même, j'ai un repère de peinture bleu sur le ressort (celui de gauche), que je n'ai pas sur l'autre qui viens d'une crémaillère de Junior. Un tarage différent?
J'ai trouvé ça en farfouillant:
C'est la pièce N°8, on dirait qu'il y a 2 montage différents... tarage spécifique GTI / Rallye?? :unsure:
Merci pour votre aide :ok:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
J’ai pas encore démonté de crémaillère sur ma restau.
Tu as demandé à Guil59 si il peut t’aider ? Il a tout mis en pièce lui. :mrgreen:
Si tu as vraiment besoin, je démonterai celles que j’ai.
J’ai deux normales et une assisté. :ok:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Vu le prix d'une cremaillere ça vaut réellement le coup de tout demonté et tout refaire ?
J'ai celle de ma Gti à faire mais trop feignasse :ph34r:
Je vais appelle Francois Alain :lol:
