Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
ça y est, c'est propre! :ok:
De retour de ce slalom qui a été un peu galère pour moi, mais bon, le résultat final est quand même correct "_"
Aux essais libres, je pars prudemment à l'écoute du moindre bruit suspect, en rodant mes pneus neufs et en essayant de surveiller les manos de temps en temps :mrgreen:
Sans trop prendre de tours, je me rends compte que le moteur est creux en bas, je suis vraiment à la peine sur ce tracé! :crying:
EimaOXHmVkw
Pour la manche d'essai chrono, je décide de mettre un poil plus d'avance à l'allumage, je monte plus haut dans les tours et ça va déjà mieux, je réalise un chrono de 1'10"510 juste derrière la Honda de notre ami Philou26 qui réalise un 1'10"460, mon adversaire dans la classe est en 1'13"890 avec sa 106!
FwqsCOz_BvY&feature=youtu.be
Je ne touche à rien pour la 1ère manche de course de façon à "assurer" un temps, je me dis que j'essayerai de mettre encore un peu plus d'avance à la 2ème manche tout en sortant à ce moment là la "grosse attaque" :mrgreen:
Le début du parcours se passe plutôt bien, mais à la sortie du parking avant l'arrrivée, je trouve le train avant bizarre soudainement :blink: , puis quand je pose le pied sur la pédale de frein pour le freinage du dernier rond-point, les roues se bloquent immédiatement :huh: , je fais un léger tout droit:
J'essaye de limiter la casse jusqu'à la cellule et au point stop , je me rend compte qu'un nuage de fumée sort du capot!! :blink:
9jYktYmpEyY&feature=youtu.be
En fait, le joint de la DA venait de lacher et l'huile est partie sur les pneus ce qui explique mon blocage de roues :crying:
Malgré tout, je réalise un 1'10"861, je passe 2ème du groupe derrière Cycmau (qui est en 1'07"324 avec sa Saxo volante :wacko: ) mais je devance Philou et sa Honda :p (1'11"113), pour la classe , la 106 est en 1'12"703
Pour moi la journée s'arrête là :( , je reste quand même en parc pour être classé en espérant que les autres n'améliorent pas trop :mrgreen:
Finalement Philou fera un temps canon dans la dernière manche et me passera devant au groupe :ok: , mais je conserve la tête de la classe :yeah: et la 3ème place du groupe!
On a passé une super journée avec Philou, Cycmau Lucas etc..., vivement la prochaine :bien:
Merci à JS205 ,Fiofio26 et Cherfloflo qui sont venus nous voir, ça fait toujours plaisir :blush: :ok:
boost
Message par boost »
C'était ariane 5 ton auto à la fin de la 1ere manche, la fumé ne sortait pas que du capot. :p
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
c 'est un joint qui se trouve ou ? sur la valve ou sur la pompe ?
superbe auto , en tout cas Jean Luc !!! :ok:
Je sais, j'ai vu le replay en vidéo!! :wacko:
Tu sais pourquoi ca a lâché?
Oui, un pote avait eu 3 fois le même soucis sur sa F2000.
Avec le nouvel AAC, le moteur prend plus de tours et donc la pompe débite trop!! :crying: (il ne faut pas oublier qu'elle provient d'une 106D donc prévue pour prendre 4500 tr/mn).
La solution que mon pote a trouvé c'est de mettre une bague en alu pour bloquer le joint (tenue avec 3 vis pointeaux), sur la sienne ça tient depuis plusieurs saisons de rallye, maintenant! :ok:
Il m'avait prévenu que ça risquait de la lâcher et il était en train de me fabriquer une bague justement... :crying:
ledouze a écrit :c 'est un joint qui se trouve ou ? sur la valve ou sur la pompe ?
C'est sur la valve: ;)
fifi
Message par fifi »
Me rappelle plus, ta pompe est mécanique car la seule à être homologuée groupe A?
Pas moyen de modifier le diametre de la poulie?
j' avais eu le même problème avec ma 309 N°2. a priori pas de pièce de réparation chez Peugeot , a l' époque ( 1995/2000 environ ).
j' ai du changer la servo valve complète.
ledouze a écrit :j' avais eu le même problème avec ma 309 N°2. a priori pas de pièce de réparation chez Peugeot , a l' époque ( 1995/2000 environ ).
C'est déjà commandé: :ok: http://www.ebay.fr/itm/Necessaire-Repar ... 2ec5c909b3
fifi a écrit :Me rappelle plus, ta pompe est mécanique car la seule à être homologuée groupe A?
C'est ça :ok:
fifi a écrit :Pas moyen de modifier le diametre de la poulie?
la poulie est sertie mais je vais voir si je ne peux pas changer la poulie de vilo, je vais regarder le diamètre de celles des 306 TU par ex :unsure:
c 'est cool d 'avoir trouver un kit de réparation ? c 'est qui , qui fait ça !!
Arnaud13
Has thanked : 4 times
Been thanked : 8 times
Message par Arnaud13 »
superbes photos !! et joli score :mrgreen:
Equipage ROUEN en coupe 205 Rallye 92/93 (Relais / Interclubs Peugeot)
(contactez moi si vous avez ou voulez des photos de l'époque...)
(d'ailleurs Eric si jamais tu passes par là, fais moi signe!)
:ok: merci!
la manche d'essai chrono vue de l’extérieur cette fois: :)
rUcXWtCVjgE&feature=share
ledouze a écrit :c 'est cool d 'avoir trouver un kit de réparation ? c 'est qui , qui fait ça !!
c'est Image
Sympa cette caméra
