suite au passage du CT hier, cette après midi j' ai bossé sur la voiture, déjà le jeu sur la rotule du pivot/triangle est localisé. Je n'ai pas remis les bonnes vis
Puis dépose de la moquette, on s'est aperçu hier que j'avais un des bouchons de plancher arrière en mauvaise état. Pas de trop mauvaise surprise, un peu de corrosion de surface, mail il ne faut pas attendre afin que cela ne s'étende. j'en profiterai également lundi pour prendre les 2 bouchons.
J'ai donc décider de déposer l'ensemble des habillages plastiques et tableau de bord, dans le but de gratter l'ensemble et de remettre un voile de peinture.
J'ai un pied d'aile également à traiter, rien de méchant.
Du coup je repartirai sur un plancher propre.
Place au photos.
