205 rallye Neeet !!!!
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
Message par stevendesrallye »
vovo a écrit :ta distrib est bien cale ,
Oui vovo c'est vérifié et reverifié
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1079 times
Vérifié par rapport aux repères d'origine, je suppose? <_<
Ca ne veut pas dire qu'il soit calé comme il faut... "_"
stevendesrallye
Oui vérifié par rapport à l'origine
C'est pour ça le problème car c'est un 284 degrés
Personne m'as prévenu qu'il fallait une poulie réglable
Mais je n'arrive toujours à comprendre mécaniquement le fait que ça claque meme avec un 284
Ta culasse était bonne?
Pas de jeu dans les paliers d'AAC? :unsure:
Tu as bien serré la fourchette d'arrêt de l'AAC?
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
ton claquement il est en haut ou plus dans le bas ?
car mise en route d un moteur refais il claquera toujours jusqu a temps que ton circuit d huile est fait et pression correct ( ta pompe a huile etait seche)
stevendesrallye
Du coup j-luc répondu par téléphone
Et vovo t'inquiète la pression d'huile était bonne avant le démarrage
stevendesrallye
C'est confirmé pour l'arbre à cames
Ça se fait bien sans deculasser
Par contre le moteur à zeking ce n'est pas un arbres à cames d'origines, mais moins pointu que le 284 car pas de poulie et calage normal et je l'ai vu tourner en course de côte ce moteur ;)
stevendesrallye
C'est marqué tp3296 dessus
J'ai rien trouvé sur le net
stevendesrallye
Bon du coup zeking m'as confirmé que c'est un group N
Donc pas de modification par rapport à l'origine
La suite demain maintenant
JMKE
Message par JMKE »
t'as opéré dans la foulée ?
stevendesrallye
Oui mais sur l'autre moteur que j'ai en stock
Celui de la rallye c'est pour demain après le taf
JMKE
Message par JMKE »
ça permet un essai en limitant les risques , bon courage pour demain :ok:
stevendesrallye
merci julien
j’espère que ça vient de ça sinon :crying: :crying:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "probleme AAC "
Message par tony205-106 »
J ai lu sa tous a l heure avec lolo :crying:
Si tu as besoin d un coup de main
Je veux bien passer demain soir
J ai un arbre à cam d origine d avance
stevendesrallye
merci tony ça devrait le faire j'ai 2 origine et 1 GrN en stock
d’après cricri le 284 c'est plug en play
peut être une boulette de catcams, on va démonté ça demain je mesurerait la levé au soupape pour voir
jchanc
Message par jchanc »
Bon courage steven . J espère que tu vas trouver rapidement ton problème de claquement . Je ne peux pas t aider pour ton problème d aac , le mienetant d origine .
Par contre cela claque bien en haut ? Tu es sur que ce n est pas ton bas moteur ?
