Oui vovo c'est vérifié et reverifiévovo a écrit :ta distrib est bien cale ,
205 rallye Neeet !!!!
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 249 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
- Has thanked : 440 times
- Been thanked : 1080 times
Vérifié par rapport aux repères d'origine, je suppose?stevendesrallye a écrit :Oui vovo c'est vérifié et reverifiévovo a écrit :ta distrib est bien cale ,
Ca ne veut pas dire qu'il soit calé comme il faut...
- stevendesrallye
Oui vérifié par rapport à l'origine
C'est pour ça le problème car c'est un 284 degrés
Personne m'as prévenu qu'il fallait une poulie réglable
Mais je n'arrive toujours à comprendre mécaniquement le fait que ça claque meme avec un 284
Ta culasse était bonne?
Pas de jeu dans les paliers d'AAC?
Tu as bien serré la fourchette d'arrêt de l'AAC?
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
ton claquement il est en haut ou plus dans le bas ?
car mise en route d un moteur refais il claquera toujours jusqu a temps que ton circuit d huile est fait et pression correct ( ta pompe a huile etait seche)
- stevendesrallye
Du coup j-luc répondu par téléphone
Et vovo t'inquiète la pression d'huile était bonne avant le démarrage
- stevendesrallye
C'est confirmé pour l'arbre à cames
Ça se fait bien sans deculasser
Par contre le moteur à zeking ce n'est pas un arbres à cames d'origines, mais moins pointu que le 284 car pas de poulie et calage normal et je l'ai vu tourner en course de côte ce moteur
- stevendesrallye
C'est marqué tp3296 dessus
J'ai rien trouvé sur le net
- stevendesrallye
Bon du coup zeking m'as confirmé que c'est un group N
Donc pas de modification par rapport à l'origine
La suite demain maintenant
- stevendesrallye
Oui mais sur l'autre moteur que j'ai en stock
Celui de la rallye c'est pour demain après le taf
ça permet un essai en limitant les risques , bon courage pour demain
- stevendesrallye
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "probleme AAC "
J ai lu sa tous a l heure avec lolo
Si tu as besoin d un coup de main
Je veux bien passer demain soir
J ai un arbre à cam d origine d avance
- stevendesrallye
merci tony ça devrait le faire j'ai 2 origine et 1 GrN en stock
d’après cricri le 284 c'est plug en play
peut être une boulette de catcams, on va démonté ça demain je mesurerait la levé au soupape pour voir
- jchanc
- Been thanked : 2 times
Bon courage steven . J espère que tu vas trouver rapidement ton problème de claquement . Je ne peux pas t aider pour ton problème d aac , le mienetant d origine .
Par contre cela claque bien en haut ? Tu es sur que ce n est pas ton bas moteur ?
