205 rallye Neeet !!!!
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
pourquoi est tu négatif !!stevendesrallye a écrit :pas de soucie![]()
Pour jerome voila la hauteur de caisse que ça donne avec des bilstein B4 et ressort d'origine
les triangles sont pas encore serrés
je change les arrière samedi et je fais les dernières bricoles
RDV prit chez Peugeot pour la géométrie et ct dans la foulé dans une dizaine de jour
enfin si elle démarre![]()
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Je me suis posé la meme question que lolo en lisant ton commentaire
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
C'est que je ne suis pas dans le moteur
J'espère que tout va aller,
pas négatif, juste un peu angoisser
lolo 44521
tu appréhendes plutot c'est normal ,tout va bien se passer il n'y a pas de raison !!
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- maxime22
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 27 times
bon boulot Steven,
elle est haute quand même et je vois pas trop ce qui va ce tasser aux premiers kilomètre
Après pour faire un safari c'est le top
tu sera le premier a avoir mis une rallye dans le désert
Steven qui stress ? jamais vu
l'assiette semble correct , elle devrait se tasser en roulant
- zergo
- Has thanked : 35 times
- Been thanked : 81 times
Beau boulot mon steven
après pour l assiette même si haute rien de grave
Le rcf ne va pas tarder a rentrer en boutique des ...marches pieds Pts
Bon ok tu peux taper
Je reste sur mon premier avis très bon taf surtout au remontage tout seul
- jchanc
- Has thanked : 3 times
Je comprends ton appréhension ! J etais dans le meme cas que toi lorsque j ai remis en route pour la 1ere fois ma rallye après avoir refait le moteurstevendesrallye a écrit :C'est que je ne suis pas dans le moteur
Mais bon il n y a pas de raison , tu l as refait dans les règles de la mécanique
- stevendesrallye
mais que vous êtes bêtes
merci pour les compliments
sinon j'ai fait le tour des photos depuis l'achat de la voiture
et franchement je pense que la hauteur est correct
je suis à 630 mm du sol à l'elargisseur, 380 mm par rapport au centre de roue
et 610 à l’arrière
Pour info la d-turbo est à 640
si vous avez des hauteurs a me donner en configuration d'origines je suis preneur
et 610 à l’arrière
- jchanc
Steven , je viens de regarder sur la mienne , je suis à 620 mm du sol à l elargisseur a l avant , 365 mm par rapport au centre de roue et 590 mm à l arrierestevendesrallye a écrit :mais que vous êtes bêtes![]()
merci pour les compliments![]()
et 610 à l’arrière
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Elle est haute comme d'origine (ressort d'origine). C'est "haut" d'origine une 205 !
Souvenez vous les 205 normales montées avec les ressort de GTI ! Croyant abaisser la caisse, elles se retrouvaient sur échasses !
Rapport au poids du XU, les petits TU se retrouvaient en mode "africa raid"
Pas de stress, y a Poing ESSeu.
Si ton moulin est correctement monté, pas de raison que ça merde ! Mais c'est toujours stressant... Et donc quand ça tourne c'est le cri de joie ! Je me souviens mon premier montage tout seul comme un grand en 2010
, le pied que c'est quand ça craque !
- Been thanked : 63 times
Pour ce qui de l'assiette,......tout dépend ce qu'il y a dedans.
On ne connaît pas le menu,.....par contre il ne sera surement pas impossible que tu sois obligé de l'arroser.
Je dis çà,je dis rien,..............mais çà se fait dans certains endroits
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
si elle est trop haute vien chez moi j ai tous se qu il faut et elle sera aussi haute qu une tondeuse
- stevendesrallye
j'ai encore avancé sur la rallye, remontage du carter plastique dans le passage de roue
serrage des triangles , remontage des plastique de tableau de bord , et montage des amortisseurs arrière .
je lui ai mis 10 litres d'essence mais il va falloir que ça revienne dans le filtre ,je vais en mettre dans les cuves de carbu pour l'aider un peu. Il me reste contrôle du jeux au soupapes pour le démarrage de dimanche matin et purge des freins en même temps .
je vais surement avoir mon cadeau d'anniversaire avant l'heure, car je vais en avoir besoin pour faire la synchro
il me restera des bricoles ,remplacement des cosses de batterie ,essuie glace ,coup d'aspi et karcher et 2-3 pieces que je n'ai pas fait bichromaté ,mais la je suis trop pressé de l'entendre tourné
- maxime22
vovo a écrit :si elle est trop haute vien chez moi j ai tous se qu il faut et elle sera aussi haute qu une tondeuse![]()
