Patte support aile/parechoc
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Salut à tous,
Dans les ailes avant, je souhaite démonter la patte qui va de la caisse vers l'aile et qui maintient également le parechoc.
La fixation sur l'aile se fait à l'intérieur par une vis de 13, à l'extérieur un écrou cylindrique recouvert de caoutchouc.
Cette pièce est grippée de chez grippé. J'ai pulvérisé du dégrippant, nada, c'est bloqué
Avez vous une astuce pour le démontage.
J'envisage une solution extrême la meuleuse. Mais cette pièce se trouve t'elle encore chez pigeot.
Je pense qu'elle est spécifique à la rallye, voir peut être à la GTI.
Merci de vos conseils.
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 731 times
Re: Patte support aile/parechoc
je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est le numéro 5 ? (moins de 14€)
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Au remontage, mettez de la graisse sur les vis. Les salissures attaquent moins...
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
il parle de la pieces 7 et 8 ou la par choc se glisse dedans il me semble
j'ai eu le même problème la vis a cassé dedans
- Been thanked : 63 times
- rallye-du-sud-51
OK,
C'est bien le 7 et le 8, si c'est encore dispo chez peugeot, je tronçonne.
Je vais quand même vérifier dans la concession du coin défois qu'ils me répondent
Merci à vous.
Merci à vous.
numéro 8 dispo
- scalou
Jul964rs92 a écrit :numéro 8 dispo
Oui les caoutchoucs (Réf 8) sont disponibles c'est la réf 7 qui est
Non attention il existe différentes tailles de pattes.zergo a écrit :C est le numéro 4commun a toute les 205
- stevendesrallye
j'ai tout le reste en neuf, reçu ce matin
mais il me manque les écrou/ rondelles
où as tu trouver les écrou de 6 long ?
merci
merci
- stevendesrallye
c'est du 8 c'est du stock à la maison
la rondelle est soudé sur l'ecrou long de 8
J'avais prévu dans refaire avec les écrou de collecteur d'échappement , effectivement c'est du 8 , je sais pas pk j'ai mis 6 !!
- rallye-du-sud-51
Steven,
Quand tu dis que tu va relancer une fabrication:........ doit on comprendre que moyennant rétribution, tu pourras en fournir.
Si tel est le cas, je suis preneur d'un jeu.
Merci pour ta réponse: ici ou en MP
- stevendesrallye
- stevendesrallye
j'en ai retrouvé qu'un à la maison
j'ai juste ce qu'il faut pour moi pour le moment
tu peux trouver sur internet https://www.google.fr/search?q=ecrou+lo ... d=0CCAQsAQ
2 rondelles et un soudeur
